![]() rikens82 BMW E34 520 szczecinek | 2005-11-30 13:03:36 efekt nawet bardziej niz super autko nagrzewa sie bardzo szybko w sierodku cieplutko jak u pana boga za piecem wskazóweczka dochodzi do połowy skali i tak trzyma a przedtem ledwo co na białe pole wlazła
wentylatorek sie załancza koszt termostatu firmy gates 25 zł i wymiana u pana kazia 20 zł |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2005-11-30 13:09:56 a plyn musiales spuszczac? |
mleko Honda Civic EJ9 Poznań | 2005-11-30 13:14:02 Kurcze zazdroszczę ci bo u mnie wymiana nic nie dała.
Mam 2 pytanka: Po mniej więcej ilu km wskaźnik dochodzi do połowy skali? Czy jest odczuwalne wydłużenie czasu rozgrzewania podczas jazdy w "trasie" |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2005-11-30 13:17:24 ja wymienilem plyn dawno juz lapalo pieknie temperaturke podczas jazdy
teraz ze zimno to za zderzakiem wlozylem karton i zatkalem dziurki zeby mi sie szybciej nagrzewalo zime chyba wytrzymam ale pewnikiem trza bedzie termostat wymienic a to nie jest takie trudne jak znalazlem w poradach
sprobuj zatkac za zderzakiem ![]() |
![]() rikens82 BMW E34 520 szczecinek | 2005-11-30 13:23:10 Tez zakrywałem kartonem ale efekt raczej był mizerny do tego co mam teraz. Płyn spuszczełem cały wskazówka dochodzi do polowy skali po przejechaniu około 5 km i tak trzyma po ruszeniu zimnym auem w trase czas normalnego nagrzania silnika jest bardzo krótki
moze z 15 minut I jeszcze jedno jak pan kaziu wlewał płyn to lał przez dwa lejki to znaczy jeden lejek włożony w drugi i lał bardzo powoli zeby jak twierdzi nie zapowietrzyć układu tyle ile płynu zeszło tyle samo wlał za pierwszym razem i wszystko weszło aha i sciągnoł z obudowy termostatu ten najcięszy wężyk jak włał wszystek płyn to tak długo naciskał grub wąz od chłodnicy az z tego małego otworku na obudowie zaczoł lecieć pły a następnie założył ten cienki węzyk i kazał jechać do domu
[ wiadomość edytowana przez: rikens82 dnia 2005-11-30 13:29:41 ] [ wiadomość edytowana przez: rikens82 dnia 2005-11-30 13:32:38 ] |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2005-12-02 13:16:31 U mnie si łącza tak 1,5 milimetra pod czerwonym polem. I już nie mam pomysłów czemu. Może po wymianie pompy wody będzie lepper, ale co by to miało do włączania wentylka... |
jamilko Escort 1.6 16V Kombi Warszawa | 2005-12-02 13:34:50 raden - u mnie tez na "A" sie wlacza wentylator. Mysle, ze to jest ok. |
![]() Karool Ford orion Wołomin | 2005-12-02 17:45:29 to zalezy chyba od czujnika, jedne wlaczaja sie przy jak dobrze pamietam 97 stopniach, a drugi przy 130, (a przynajmniej tak mi powiedziano w sklepie). u mnie wymiana termostatu tez nic nie dala, wiec przerobilem to troszeczke , mały opisik zalaczylem w wątku http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=125367&c=45&f=20 |
erdo78 Ford Escort MKVII WARSZAWA | 2005-12-03 11:33:54 U mnie wszkazówka temperatury jest cały czas na zero, niezależnie ile przejadę km. Nadmuch działa super, więc to chyba czujnik temperatury. Nie wiecie ile kosztuje takie cacko, czy trudno go wymienić??? |
raden Panda/Fiesta Kraków | 2005-12-03 13:44:35
30zeta |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2005-12-03 23:52:12 A ja sobie wczoraj wymienilem termostacik i jest duzo lepiej - po 3 km wchodzi na pole "normal" i leci cieple powietrze ![]() |
Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2005-12-03 23:58:01 mi ciepłe leci cały czas, tylko z wejściem na pole NORMAL jest kiepsko
to przez termostat czy coś innego? |
