kc Espero 1,8 CD gass Rumia | 2006-01-29 20:15:57
SUPER, dzięki
Jak wymieniałem czynnik chłodzący w zeszłym roku facet w serwisie (serwis DU - co prawda po godzinach ) powiedział, że oleju się nie wymienia.
Czy tak jest faktycznie? Pamiętam, że kiedyś oglądałem w TVN Turbo program na temat konserwacji klimy i wynikało z niego, że olej JEST wymieniany. Może nie w każdym rodzaju klimy? Jak to jest? |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2006-01-30 06:43:03 Zdania są podzielone Faktycznie niektórzy twierdzą, że olej powinno się wymieniać tylko przy remoncie sprężarki, ale.... lepiej nalać go razem z czynnikiem - wchodzi go raptem z 50 gram a czynnika 700 gram.
Jak robią próżnię przed nabiciem, a klima wcześniej chodziła to i tak większość oleju wyssie |
kc Espero 1,8 CD gass Rumia | 2006-01-30 20:41:51 Klima przestała działać jakieś dwa miesiące temu.
Czy lepiej jest naprawić ją jak najszybciej, czy można poczekać np. do maja - oszczędziłoby się nowej chłodnicy kąpieli solnych? |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2006-01-30 21:02:09
Napraw ją jak najszybciej Na 99 % masz właśnie do wymiany skraplacz Wyjdzie taniej, niż później wymiana skraplacza i zatartej sprężarki jak ruszy po długim okresie nieczynności Poza tym tak jak napisałem - chodząca klima "sama" się smaruje, uszczelnia i konserwuje ( wszystkie przewody itd )
A jak chcesz dbać o skraplacz to po prostu płucz go wodą ( tylko nie podczas mrozów ) wodą
Ale napraw ją jak najszybciej, bo może być za późno |
kc Espero 1,8 CD gass Rumia | 2006-02-01 21:34:55 Dzięki DeeJay
Jak naprawię klimę dam znać co i jak. Póki co jestem mile zaskoczony obniżką cen na oryginalne części. Oryginalną chłodnicę można kupić za 420PLN
Serwis DU pracuje na starych danych i podaje cenę 700PLN
Na allegro za 380 + 14 koszt wysyłki. |
