Problem z przyśpieszaniem escorta 97r
Szukałem pomocy na niejednym forum...
Dane:
Ford escort 1.3 efi 97´ 144 tys przebiegu
Mam następujący problem:
Gdy przyspieszam to coś przytyka delikatnie cykilcznie co 1-2 sekundy, nie jest to jakieś znaczne przytykanie, ale wtedy odczuwam spadek mocy tak ze 25%, w wyniku tego samochód strasznie wolno przyśpiesza. Po pierwsze przerywa tylko w zakresie obrotów 2-3tys,gdy przyśpieszam i nawet nie energicznie wciaskam gaz nawet powoli przyspieszam to przerywa, jak jeżdże jak dzikus to wcale nie czuć nic bo obroty są powyżej 3tys non stop.
Oto co zrobiłem aby było lepiej:
-wymieniłem kable i świece
-sprawdziłem sonde lambda(chyba działa)
-wyczyściłem przepływomierz, krokowca, przepustnice, ale w kolektorze pełno jakiegoś oleju?! nie mogłem wyczyścić bo mały otwór,
-wywaliłem katalizator,
-zmieniłem filtr powietrza i paliwa,
-zrobiłem samoadaptacje compa(5 minut odłączyłem kleme i 2-3 minuty obroty)
-sprawdziłem ciśnienie sprężania w cilindrach, wszędzie od 14 do 15 atmosfer
Według mnie przyczyny tego stanu:
-zjechany wał,
-coś z głowicą lub uszczelkami...
-jakiś czujnik wlanięty może temperatury silnika?
-dziurawa rura wydechowa od środkowego tłumika do końcowego(jeszcze sprawdze lecz wątpie bo katalizator usprawnił przepływ spalin)
lub
-incydent z przegrzaniem, przejechałem 50km z niedziałającym termostatem, 4 km do celu poczułem przytykanie lekkie nie wiem na 100% czy nie maiłem fałszywych przeczuć, zajechałem do domu to woda wrzała i zaczeło ostro dymić, lecz nie wiem na 100% czy to od tego bo wcześniej jeździłem tym samochodem z 30km bo był kupiony niedawno. Dziś bylem u mechanika aby sprawdzić sprężanie w cylindrach(było ok) powiedział że to winna elektryka bo tak były by wycieki oleju od przegrzania (fakt coś leci z boku silnika od koła zamachowego..)itp jeszcz na dodatek mechanik wydoił mnie z 40 zł za 15 minut sprawdzenia ciśnienia, wyłudzenie w bialy dzień(to nie był aso)
Mam porównanie z przyśpieszaniem bo rodzice mają identyko model escorta 1.3 o rok młotszego.
Powoli popadam w depresje, bo to mój pierwszy samochód i nie dość tego jestem zadłużony u rodziców
jeśli ktoś chce to moje gg 9346656
z 1,3 to ty sie rewelacji nie spodziewaj!!
mam porównanie z rodziców samochodem, mój się rozpędza z gdzieś 22sek do 100
Lepiej sprawdz cisnienie paliwa, mialem to samo w swoim (1.6 EFI 8v) wymienilem pompe i problem ustal. Jak sie okazalo pompa byla troche podjechana od ciaglego jezdzenia na rezerwie, a wlasciwie oparach, bo w uzyciu gazik. Na gazie 0 problem ale na benzynie... lepiej nie mowic.
no pompa paliwawa mi non stop wyje po włączeniu silnika
Ale tu nie chodzi o wycie tylko o to czy daje odpowiednie cisnienie. Sprawdz i wszystko bedziesz wiedzial.
Moja pompa tez chodzila wszystko niby ok, ale jednak... Miala chyba jakies spadki cisnienia podczas jazdy i kicha sie robila...
