Spuszczanie oleju z reduktora
Jak sie domyslam parownik musi byc cieply by olej latwo wyplynal. Pytanie tylko czy trzeba zakrecic dopyw gazu przy butli? Chyba nie, przeciez zawor z filterkiem jest umieszczony przed parownikiem i powinien odciac doplyw?
Zeby dobrac sie do filterka przy zaworze, trzeba zamykac doplyw przy butli?
Przy spuszczaniu oleju zakrecanie doplywu nie jest wymagane, odkrecamy po prostu korek i tak z 2-3 minutki dobrze jest poczekac.
Przy wymianie filtra - koniecznie zakrecamy doplyw na butli. I tutaj moja rada - lepiej zrobic to porzadnie )
Wyciagm stary post bo chcialbym przeprowadzic taka operacje u siebie a nie wiem jak. Czy ma ktos moze jakas fotke na ktorej widac co trzeba wykrecic?
Hornblower jaki parownik ?
Dobre pytanie - Mialem zerknac w domu w papiery ale.....skleroza nie boli. Nie mam pojecia. Jutro podam dokladna nazwe.
Ale tak na marginesie - sa az takie roznice?
Roznice są miedzy parownikami spore.
Niektóre nie mają srubek do spuszczania szlamu, inne mają tylko jedną śrube do regulacji, o kształcie i budowie wewnętrznej nie wspomne
