Parowanie szyb
Witam.
Wczoraj wsiadam do auta, odpalam silnik, wlaczam dmuchawe i w momencie zaparowaly mi wszystykie szyby. Puscilem nawiem tylnko na przednia, zebym widzial gdziej jade i nic. Wlaczam klime i tez nic (a wczesniej przy klimie szybciej odparowywaly). Dopiero po jakis 10 minutach z szyb calkowicie zeszla para. Dzisija sytuacja sie powtorzyla.
W zdanym poprzenim aucie sie tak nie dzialo.
Czy filtr przeciwpylkowy moze miec z tym cos wspolnego??? Nie wiem kiedy byl wymieniany!!
Za jakiegolwiek sugestie bede wdzieczny!
[ wiadomość edytowana przez: Snale dnia 2005-12-07 16:24:16 ]
sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie, wypień pyłkowy i jak reką odjął
na allegro i w sklepach widziałem preparaty do mycia szyb które powoduja że tak łatwo szybki nie parują, ale nie testowałem ich niestety.
Moja sprawdzona rada na to: Gąbka i irchy
2005-12-07 16:24:59, Darek_M pisze:
Slyszalem gdzies, ze ciezko zdobyc pylkowy do escorta, ale ze w scorupie byly takie same. jest to prawda? Ile to moze kosztowac?
a czy pyłkowy też występuje w essinie bez klimy?? bo ja niewiem na ten temat nic a szyby mi strasznie parują:/ chodzi o przednią i też myślałem nad tym preparatem no ale...może WY macie jakieś sposoby??? musze pozamykać wszytskie wyloty żeby mi wiało na przednią szybe:/ troche dziwnie no ale
Ja zawsze jak nic nie widze to dmuchawe na 3, cieple powietrze. 5-10' i wszystko wtedy widze. Ale mnie sie nie spieszy.
Czasem cieknie woda do środka, spod akumulatora, albo okolic, bo tam lubi wygnić, możliwe też, że po gwincie sruby mocującej akumulator.
Zalewa sie dywanik, zamaczaja się za deska kokpitu wygłuszenia, i potem to paruje. Własnie padało przez kilka dni i doświadczam tego po praz pierwszy na własnej skórze. Cieknie też woda przy uszczelce drzwi na dole, coś się zapchalo, wykładzina przy progach moknie.
Tam bym szukał rozwiązania, szczególnie jeśli nie masz filtra przeciwpyłkowego.
jesli chodzi o te preparaty co pisza ze szyby nie paruja i nie zamarzaja od srodka to guzik prawda paruja jeszcze szybcie z zamarzaja w ekspresowym tempie szczegolnie jak paruja szyby w srodku trochew wilgoci itp
A jesli chodzi o temat to jakie masz dywaniki jak z materialu i jezdziles po deszczy itp i ci namokly od butów to przy puszczeniu nawiwu paruja i tak jak juz wspomniano sprawdz czy ci nigdzie nie leje sie do srodka woda
Snale..w pierwszej kolejnosci sprawdz czy aby niemasz właczonego wewnętrznego obiegu powietrza .... z doswiadczenia wiem ze jak jest wlaczone to szyby parują jak cholera
Irek, w escorcie sie tego nie da pomylic
Pierwszą i podstawową kwestią jest to żeby w aucie nie było wilgoci ........jakotaka zawsze się znajdzie ale bez przesady...... wielu kierowców jeżdzi z ''dywanikami wykonanymi z piasku i błota'' lub wyrzucają z gumowych wycieraczek piach ale pod wycieraczkami jest czasem tak mokro że aż chlupie. Najpiew należy dobrze osuszyć auto i poszukać wszelkich nieszczelności w przedniej ścianie uczszelkach niekiedy skorodowanej podłodze itp.
2005-12-07 21:13:33, ko-bi pisze:
jesli chodzi o te preparaty co pisza ze szyby nie paruja i nie zamarzaja od srodka to guzik prawda paruja jeszcze szybcie z zamarzaja w ekspresowym tempie szczegolnie jak paruja szyby w srodku trochew wilgoci itp A jesli chodzi o temat to jakie masz dywaniki jak z materialu i jezdziles po deszczy itp i ci namokly od butów to przy puszczeniu nawiwu paruja i tak jak juz wspomniano sprawdz czy ci nigdzie nie leje sie do srodka woda
Też tak myślałem. Ale uparłem się i to działa naprawdę, pod warunkami:
- szyba musi być sucha i niezmarznięta
- preparat należy wetrzeć, a nie wytrzeć
- podczas nakładania szyba nie może zachodzić mgłą
- nie wolno ścierać tego podczas użytkowania (żadnych paluchów, czy gąbek)
U mnie działa rewelka (miałem K-2, mam AutoLand, każdy po 8-10pln). Wystarczy operację powtórzyć średnio co 3-4 tygodnie. Dodam, że w aucie jeżdżą max 2 osoby, może przy większej ilości i innym klimacie na zewnątrz będzie gorzej….
