Czujnik temperatury silnika- pomocy!!!
Witam!!
Mam taki problem: silnik 1,25 zetec s 16V ciężko odpala na zimno i brak mocy na zimno jak i na ciepło, na zimno bardzo cieżko sie wkreca na obroty a przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu gaśnie. byłem u mechanika i powiedział abym znalazł jakieś parametry czujnika temperatury silnika (nie ten od zegarów tylko do komputera) gdyż to najprawdopodobniej tej czujnik nawalił a on tych parametrów nie posiada by go sprawdzić. bardzo prosze o o pomoc z tymi parametrami- chodzi o parametry elektryczne. z gory bardzo dziękuje
Podaj mejla to Ci prześlę co nieco.
sylwekblok@interia.pl bede wdzięczny za informacje pozdrawiam
ale mnie interesują bardziej parametry elekrtyczne czujnika (takie jak na przyklad oporność) na zimno i na ciepłym silniku. czy ktoś może mi coś takiego podać?? bardzo prosze!!!
poszukaj książki, przykładowo dla 1,6......
Czujniki temperatury cieczy chłodzącej i zasysanego powietrza
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest umieszczony na głowicy pod kolektorem dolotowym. Czujnik temperatury zasysanego powietrza znajduje się na kolektorze dolotowym. Rezystancja czujników:
- przy temperaturze -40°C: 749 do 1020 kOm;
- przy temperaturze -20°C: 253 do 289 kOm;
- przy temperaturze 0°C: 89 do 102 kOm;
- przy temperaturze 20°C: 35 do 40 kOm;
- przy temperaturze 40°C: 15 do 18 kOm;
- przy temperaturze 60°C: 7 do 8,5 kOm;
- przy temperaturze 100°C: 1,9 do 2,5 kOm.
