sodax MK6 '92 1.6 16V Nowy Dwór Maz. / Sochaczew | 2005-12-05 08:44:37 Witam wszystkich.
Od pewnego czasu zauważyłem, że gdy silnik jest zimny, to po jego uruchomieniu podczas pierwszego skrętu kierownicą wspomaganie dosyć głośno huczy. Gdy wyprostuję koła to później jest już cichutkie. Czy to wina niskich temperatur, czy może coś zaczyna się dziać? Pozdrawiam |
ViKInG23 Mitsubishi Galant 2, ... Kraków | 2005-12-05 09:17:20 Mialem podobne objawy poniewaz leje mi troche maglownica ... Po uzupełnieniu plynu do wspomagania problem zniknął... Wiec sugeruje sprawdzic poziom w zbiorniczku... |
matadorRS Opel Omega Wrocław | 2005-12-05 09:59:41 To raczej normalne. Po dluzszym ostaniu pewnie plyn zcieka i ukladu. Tak samo jak z silnikami. Jak zapalisz to jak zimny troche mocniej go slychac niz jak jest cieply i dobrze posmarowany |
Marlon mkVII kombi Wołomin | 2005-12-05 15:21:29
Ale poziom warto sprawdzić, bo płyn sobie lubi uciec |
sodax MK6 '92 1.6 16V Nowy Dwór Maz. / Sochaczew | 2005-12-05 15:28:45 Jak wyjdę z pracy to zaglądam pod maskę. Jak poziom płynu będzie OK to ignoruję sprawę. Niepokoji mnie tylko to, że kiedyś tego problemu nie było. |
Marlon mkVII kombi Wołomin | 2005-12-05 16:41:32 Gdyby jednak było poniżej poziomu, to sprawdź czy okolice skrzyni biegów nie są zachlapane olejem. W moim cieknie akurat tam, ale nie wiem czy w każdym tak jest. |
kubik Escort 1.8TD MK7 Kombi Sosnowiec | 2005-12-06 19:13:25 Uwaga! U mnie też wyło i choć wydawało się że płynu jest dosyć, to i tak dolałem nowego, tak aby osiągnąć max w zbiorczniku. I wycie ucichło. ![]() |
pioczel OMEGA A C20NE Zabrze | 2005-12-06 19:42:33 ACO TO JEST JAK WSPOMAG CHODZI CIĘŻKO PRZEZ JAKIŚ CZAS AZ SIE ROZRUSZA ,POZNIEJ JEST OK,DODAM IZ PŁYN WLAŁEM NOWY DEXTROL CZY JAKOŚ TAK....MA KTOŚ TAKIE OBJAWY????????????????? |
sodax MK6 '92 1.6 16V Nowy Dwór Maz. / Sochaczew | 2005-12-12 07:32:25 Rzeczywiście przyczyną był niski poziom płynu. Po uzupełnieniu jest bezszelestnie. |
