mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2005-11-29 11:39:56 Gdyby to była pompka (zapowietrzenie), to w trakcie tego ksztuszenia z rury miałbyś białe dymki puszczane. Sprwadziłbym raczej przestawnik kąta wtrysku na pompie... |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-11-29 12:43:55 a jak go sprawdzić, gdzie sie znajduje i jak wygląda bo sam mam taki problem |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2005-11-29 13:00:14
Kris, zabiłeś mnie, normalnie nie żyję |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2005-11-29 13:03:08
Z boku pompy wystaje... Dość trudny dostęp, jeśli pompa nie jest wyjęta... |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2005-11-29 15:03:58
Czyli z boku Przy okazji, nie chodzi o zawór w kształcie (podobnym do) grzybka do którego dochodzi przewód gumowy (cienki, idący z okolic turbiny)... |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-11-29 18:21:27
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2005-11-29 18:44:22 Kleszczak ale o ile sobie przypominam to ty odcinałeś EGR od instalki podciśnienia???? czy na nowo go podpiołeś ? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-11-29 18:55:30
Browarek jestem winny.Pozdrawiam. |
Antys klekot 1.8TD Warszawa | 2005-11-29 22:35:24 moj tez sie dlawi po rannym odpaleniu ale tylko chwile myslalem ze to normalne |
galowy Sympatyk FEFK Focus Łódź | 2005-11-30 10:00:40 a ja bym zaczoł od sprawdzenia czy wszystkie świece grzeją
galowy Sympatyk FEFK Focus Łódź | 2005-11-30 12:41:10 zależy jak długo po odpaleniu, bo jeśli zaraz po starcie silnika i przez krótki czas to ma i to dużo
a jeśli to jest do rozgrzania silnika do właściwej temperatury to się z tobą zgadzam [ wiadomość edytowana przez: galowy dnia 2005-11-30 14:39:53 ] |
cygar Bielsko-Biała | 2005-11-30 13:08:05 Man 1.8TD '98. Miałem taką sytuację, że go dławiło. Powodem był zawór opóźniający na pompie wtryskowej. |
Dj_Emem Wejherowo | 2005-12-01 12:03:17 Dziękuję wszystkim, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą.
Zadzwoniłem do serwisu - powiedziano mi, że w celu sprawdzenia kąta wtrysku należy zbadać auto przy pomocy komputera. Koszt takiego badania to - bagatela! 180zl Dodatkowo trzeba zapłacić za ewentualną regulację itp....
Czy można sprawdzić to w inny sposób, w 'domowych' warunkach? Jeśli ktoś ma jeszcze trochę cierpliwości do moich pytań, proszę o pomoc. Pozdrawiam serdecznie! |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2005-12-01 12:40:17
89PLN płaciłem za sprawdzenie i ustawienie kąta wtrysku w Diesel Serwis Adamczyk w Piekarach Śląskich. Ciekawe jest to, że nie używali żadnego komputera. A wiesz dlaczego? Bo nie pociskają kitu, tylko znają się na rzeczy... Zastrzel tych, co Ci piszą o takich cenach i takich metodach... |
Dj_Emem Wejherowo | 2005-12-01 13:51:02 To brzmi zdecydowanie lepiej niż 180 PLN za diagnozę + nie wiadomo ile za ustawienie... Faktem jest, że do Piekar Śląskich mam kaaaaawałek ale poszukam 'u siebie' innych serwisów, w których zajmują się dieslami, niekoniecznie samymi Fordami Pozdrawiam! |
