Kiejstut Fiat 131p, Polonez Van Ozimek | 2005-05-08 12:30:13 Witam
Mam pytanie: Czy wałek napędzający aparat zapłonowy i pompę oleju (smoka) pełni też rolę wałka wyrównoważającego ?? W Haynesie wygląda to jakby ostani "coś" na nim nie było kółkiem ale krzywką !! Czy rzeczywiście tak jest ?? Czy ta krzywka to wyważenie ?? Jeśli tak, to jak należy ten wałek wraz z jego kołem ustawiać do rozrządu ?? Czy ktos tam widział jakieś znaki na tym kole lub zna tajemnicę ustawiania tego względem rozrządu ?? W Haynsie nie znalezłem wzmianki aby to ustawiać. Więc CZY to ustawiać i JAK to ustawiać ?? Chodzi o silnik 1,6 DOHC z fiata 132 ( w Fiorce Karbo )
Prosze o pomoc. Pozdrówka. Kiejstut |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2005-05-08 13:02:22 ten walek nie jest wyrownowazajacym, a co do jego montazu i ustawienia to napewno seru udzieli wyczerpujacej odpowiedzi |
DooMinick FSO 1500 Kraków | 2005-05-10 12:50:51 Na tym walku jest krzywka napedzajaca pompe paliwa. Jezeli masz gaznikowca z taka pompka, aparatem w bloku to ustawiasz jak podal Automatic, na 34st w prawo od pionu (wypada znacznik przy koncu sruby napinacza). Jezeli masz aparat w glowicy i pompke elektryczna, mozesz wyjac ten walek, stoczyc krzywke i ustawienie go nie gra roli. Ale z aparatem w bloku najwygodniej ustawiac go na znaku, zeby nie bylo pozniej "Gdzie ja ten zaplon posialem" przy wymianie paska. Ustawienie tego kola jest najwazniejsze z calego rozrzadu. Zle ustawione powoduje spotkanie sie krzywki napedzajacej pompke paliwa ze sruba korbowodu i powoduje drobna usterke w postaci wypadniecia korbowodu przez blok. Da sie naprawic prosto, wystarczy wymienic silnik. |
kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2005-05-12 09:24:12 spotkanie korby 2go cylindra z wykorbieniem walka posredniego niedotyczy 1,6 na 84 i chyba 1,8 na 84 |
Michallodz Ford Granada łódz | 2005-05-12 21:18:32 Mam 1,8(84x79,2) i u mnie wystempuje kolizja. Bezkolizyjne sa wiec chyba tylko 1,6. |
kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2005-05-12 21:35:25 tak przeczuwalem
ale 1.6 na bank sa bez kolizyjne mowie o tych na 84 bo 1.6 na 80 to to samo co 1.8 na 84 jesli chodzi o skok |
automatic | 2005-05-15 21:16:51
a w 1592i 1756ccm 79,2mm więc jest trochę luzu raczej ciekawe jest to -jak 1995ccm -skok 90.0mm nie wywali wałka korbą |
DooMinick FSO 1500 Kraków | 2005-05-16 22:29:17 Walek sie boi korby i ucieka jak ja widzi ![]() |
felga opole | 2005-12-10 23:22:23 walenia o 2 korbe mozna uniknac powiedzial mi to jeden z klubowiczow , trzeba usiac taka rurke na koncu walka posredniego nagwintowac wkrecic srube uciac i juz mozna na winkel jechac ![]() |
bullit Slizgacz Bełchatów | 2005-12-10 23:32:19 W zasadzie tak ale jak sie ma mechaniczna pompke paliwa to mozna zapomniec o jezdzie na benie |
felga opole | 2005-12-10 23:36:31 nawet nie wiem ze bylo cos takiego ,ale ta rurak chyba nie miala nic do napedu pompy paliwa ? ke? |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2005-12-12 11:04:01
to na koncu walka posredniego to nie zadna rurka tylko wlasnie krzywka napedu pompy paliwa. Jezeli masz elektryczna pompe lub jezdzisz tylko na gazie, mozna krzywke spokojnie obciac i zaslepic kanal olejowy, dzieki zcemu w razie zerwania paska rozrzadu jedynie tloki spotkaja sie z zaworami, a silnik bnie wystawi korbowodu bokiem. |
felga opole | 2005-12-12 19:16:12 na razie auto na wtrysku takze pompy elektryczne a gazniki tez mozna z elektrycznej, a wali mi tezn dzyndzel o 2 korbe i go trzeba sie pozbyc.
Dzieki za odpowiedz
felga |
-SerU- F&F Sympatyk Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2005-12-12 19:31:50 A skąd masz tam ten, jak go nazywasz "dzyndzel" Przecież akurat w Twoim silniku go nie ma Sam go zlikwidowałem |
felga opole | 2005-12-12 20:31:17 No prosze panie Bylo gadac wczesniej Jakbym sie namotal z wyjmowaniem tego bajera a tam dzyndzla nie ma , no ja...
Czyli tym sie nie martwie po prostu panewki na posrednim. No nic to biore sie za wtrysk i zawory i wspome . Dzieki seru ![]() |
-SerU- F&F Sympatyk Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2005-12-12 20:34:24 Trzeba było pytać |
