retrospect byl MKV Opole | 2005-12-12 15:11:16 Z nagrzewnicy..
Skoro nagrzewnica jest ciepla trzeba by bylo sprawdzic droznosc przewodow podajacych powietrze do wnetrza samochodu (tak na chlopski rozum) |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-12-12 15:29:21 Ale niepotrzebnie utowrzyłeś nowy wątek... Proszę Ci nie pisz "podobna", "zapewne, powiedzmy"...sprawdź a następnie pytaj, bo możliwości jest wiele....
Skąd wiesz, że temp silnika jest 80-zmierzyłeś to termometrem (wg mnie tylko taki pomiar daje pewność=żaden wskaźnik, czy ęka mechaniora) Układ jest prosty: Silnik się grzeje, układ chłodzenia odbiera ciepło, a nagrzewnica wykorzystuje je do ogrzania wnętrza poprzez wentylator. Skoro masz gorący płyn w nagrzewnicy i klapki kierunkowe są ok, to tylko kanały (te na szybę są z reguły nieszczelne i daje mniej niż w tych do środka kabiny. W razie czego pytaj |
retrospect byl MKV Opole | 2005-12-12 17:15:53 To ile bys tam chcial miec?? po 80 st C??
Bez jaj... w sensie bez jaj na twardo.. bo jakbys mial z nawiewow taka temperature jak temp cieczy chlodzacej to bylo by z ciebie JAJO NA TWARDO ![]() |
