kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2005-12-10 12:40:37 włórz spowrotem stare |
gumbas5 F&F Sympatyk German Style Katowice | 2005-12-10 12:45:06 może złe te świecei kupiłeś, bo są różne długości itd. sam nie wiem, ale jak pali na starych to zostaw stare (no chyba ze są w tragicznym stanie), jest taka zasada, że dzialających rzeczy w maluchu (i innych starych fiatach) sie nie wymienia |
HOMASZEK fiat 126p Żabno/Tarnów | 2005-12-10 16:35:52 ja raz kupiłem swiece Bosh'a i lepiej na starych chodził niż na nowych... |
kszlakrider Dzięgielów | 2005-12-10 17:50:52 ustaw odstęp na elektrodach dobry, sprawdz czy mają poprawną wartość cieplną czyli po prostu są to takie jak mają byćdo malca |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2005-12-10 19:25:45
dokladnie sprawdz jaką mają temperature pracy |
bart322 F&F Sympatyk Jeep i passeratti Kobielice | 2005-12-12 14:33:28 No teraz takie badziewie robia, ze nie ma co zmieniac na nowe.
Ja wszystko zostawiam stare, np. olej od nowosci mam ten sam |
Wujek-Kajtek F&F Sympatyk FSO KRAKÓW | 2005-12-12 16:01:28 Bart to może się skusisz na powietrze do kół z 77 roku
Mamy takowe z JackiemS na składzie i handlujemy ![]() |
bart322 F&F Sympatyk Jeep i passeratti Kobielice | 2005-12-12 16:38:41 Mam nieszczelne wentyle no ale co sie dziwic, zaczely przepuszczac ze starosci |
klr 126p 1231231io23y81238y | 2005-12-12 16:43:13
zimowe czy letnie ? |
mysza127 Gliwice | 2005-12-12 16:58:51 jezeli kupiles iskry to jest cos takiego mozliwe ,kiedys tez ten temat przerabialem,wymien w sklepie na kolejny komplet |
Peyo125 F&F Sympatyk Smok Wawelski © & Janosik | 2005-12-12 17:02:38
A najlepiej na NGK VL-2 - niezawodne
Piotrek. Prociem bardzo : wyszukiwareczka
[ wiadomość edytowana przez: Peyyoo125 dnia 2005-12-12 17:04:45 ] |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2005-12-12 19:30:05
o tak...i to nie dotyczy tylko maluchów.juz nie raz sie o tym przekonalem.sprawdz te swiece poza cylindrem,tzn.odpal malucha na jednej albo po prostu zakrec nim,tylko przyloz nowa swiece do masy i zapnij do niej jeden z kabli wn.jak przekrecisz silnikiem to przylozona do masy powinna dawac iskre |
