Który redukyor jest najlepszy (pancerny)
Jaki reduktor jest najbardziej toporny tzn...odporny na zapalanie lato-zima non stop tylko na gazie BO mam BRC AT90E i przeczytałem chyba nawet na tym forum że BRC potrafi paść nawet po jednym sezpnie zimowym i obawiam się ze to chyba prawda ,bo po 12kkm działa jak mu śie podoba ale jeszcze chodzi . Myslałem o czymś może z wózka widłowego ale nie mogę nic znależc na ten temat .
oryginalny Lovato bardzo dobrze znosi takie traktowania
Oryginalny to znaczy że są jakieś podróby ? jak poznać oryginał i ile to kosztuje .
A do jakiego autka masz włożoną instalację oraz czy jest z elektroniką czy nie, ta instalacja.
Gaznikowa sierra 1.6 żadnej elektroniki.
2005-12-24 14:07:57, lukaszlodz pisze:
Podróbami Lovato jets czeski Lovtec raczej słaba żywotnośc membram, jest w przypadku LOvtec'a
na allegro oryginalny Lovato jakies 250 zł moim zdaniem cena przyzwoita, nie wiem jaka cene trzeba dac u gaziarzy za ten reduktor
lukaszlodz
Jeśli rozchodzi się o reduktor BRC AT90E to zastanawiam się skąd się wzieła taka zła o nim opinia??
Jest to reduktor prosty i niezawodny w swym działaniu,podobnie zresztą jak reduktor LOVATO.
Ponadto zastanowić się trzeba czy to wina reduktora że silnik nie chce bezpośrednio działac na gazie w momencie kiedy jest zimny czy przyczyny nie należy poszukac gdzie indziej choćby np.w układzie zapłonowym.
Ponadto należy zrozumieć że reduktor sprawnie działa w momencie kiedy osiągnie odpowiednią temperaturę gdyż najczęściej dla takiego stanu silnika jest regulowany wtedy cały układ zasilania(na zimnym reduktorze mieszanka jest bardzo bogata,przy ciepłym-gorącym reduktorze jest dobrana-wyregulowana stiechometrycznie do potrzeb silnika)
Nieodparowany gaz jest szkodliwy i skraca żywotność membran II stopnia parownika(usztywnia je przez co bardzo ogranicza funkcje ich regulacji-w sytuacjach ekstremalnych dochodzi do tego że gaz do silnika idzie w postaci mgły co dla silnika nie jest wskazane)
2005-12-25 00:07:24, SebaE pisze:
... na allegro oryginalny Lovato jakies 250 zł moim zdaniem cena przyzwoita, nie wiem jaka cene trzeba dac u gaziarzy za ten reduktor
Jestem z tym na bieżaco (wymieniałem reduktor 3 tyg. temu)
Na allegro jest tzw KIT za 250zł + przesyłka 20zł tzn. w komplecie z reduktorem jest elektrozawór z filtrem i to co potrzebne do podpięcia sie do reduktora. Nie ma miedzianych przewodów ani podłączenia do wody.
Gazownicy za sam filtr zażyczyli 280zł.
Gdybym chciał do tego elektrozawór z filtrem to +70zł
Doliczyć robocizne i razem ok 400 zł na gotowo.
A ja kupiłem wszystko tzn. KIT + węże + nowe trójniki + przewód miedziany za 300zł
Wymiana własna - Zawsze bak gazu do przodu
