Accent 95r obrotomierz
Dzisiaj w trakcie jazdy zauważyłem,że obrotomierz przestał działać wskazówka na zero. Po chwili wszystko wróciło do normy ale po jakimś czasie powtórka na krótko i znowu OK. Obecnie jest prawidłowo działa i pokazuje jak trzeba ale czy to oznaka zbliżających się kłopotów,co to może być gdzie w razie awari szukać przyczyny?dzięki za pomoc
Najprawdopodobniej obluzowało się któreś połączenie - sprawdź najpierw mocowanie masy do nadwozia (wewnątrz samochodu, przy lewym przednim słupku, na wysokości ogranicznika drzwi), później 22-stykową , niebieską złączkę położoną trochę niżej, złącza pod przekaźnikami (też obok), następnie złączkę w konsoli środkowej (20 styków, mniej więcej na wysokości regulacji nawiewu, po lewej stronie). Zostaje jeszcze samo podłączenie do deski i ostatecznie samo podłączenie do komputera (raczej mało prawdopodobne). Same obrotomierze padają dosyć rzadko...
pzdr
Zyzio
Dziękuję za pomoc w razie problemów sprawdzę te miejsca
