E34 klapka wlewu paliwa (demontaż)
Witam, jak nie niszczac niczego, zdemontować klapke wlewu paliwa ?? z gody dzieki za odpowiedź.
Witam wszystkich
Sam jestem ciekaw tego wyczynu. Kiedyś chciałem zdemontowć żeby lakier dobrać do poprawek i co? I nawet lakiernik nie dał rady
Będę uważnie śledził ten temat
Pozdrawiam!!
w e36 wystarczy wyhaczyc ta sprezyne co ja trzyma, prosciej sie demontuje niz przez odkrecanie srubek, podejzewam ze w e34 tak samo...
oj tolo chyba nie ja tam widzialem jakies plastikowe zatrzaski :/
2005-11-09 12:42:55, ArturLegnica pisze:
Przerąbane.
Musisz odgiąć plastiki, które są włożone w odpowiednie dziury w samochodzie. Ja na swoje szczęści, musiałem taką założyć, a nie ściągać.
Na pewno się da. Potrzebne będą płaskie śrubokręty i chyba dobrze by było, aby były cztery ręce.
pozdr
Mariusz
Należy zdjąć sprężynę (taki zaokrąglony kawał blachy sprężystej) a następnie rozmontować zawias plastikowy. Fakt, że trzeba się przy tym pogimnastykować, ale da się to zrobić.
to jest inaczej niz w e36?????? bo w e36 mozna to zrobic w 5 sekund i to jedna reka jak ktos sie postara
oki tylko jaki manewr trzeba zrobic zeby zdjac ta sprezyne, i pozniej w jaki sposob zdjac ten zawias ?? Sa tamie jakies zatrzaski trzeba co odgiac czy co ?
najprostrzy i najlatwieszy sposob na odkrecenie klapki w E34 to przez bagaznik wykrecacie 2 srubki przez bagaznik i gotowe, z od przodu czyli przy klapce nic nie kreccie po polamiecie
odri23 pisze:
Oby więcej takich porad na forum !!!!!!
2005-12-04 18:03:24, odri23 pisze:
jakie śrubki u mnie nie mażadnych śrubek próbowałem na różne sposoby to tylko plastiki połamałem co prawda sklejiłem ,co za dureń wymyslił takie rozwiązanie prędzej lusterko wyjme żeby lakier dobrać niż klapke
2005-12-13 12:07:10, draiwer5 pisze:
Niedawno mi "wysiadł" zawias i podczas próby otwarcia do tankowania klapka wylądowała na ziemi . Szkoda bawić się w klejenie - cały zawias kosztuje w ASO 34zł. Sprężyna też jakiś grosz. Lepiej założyć nowe wszystko.
Nie mam tego przed oczami ale zawias ma plastikowe zatrzaski które z jednej strony wchodzą w mocowanie w samochodzie a z drugiej w klapkę.
dolkadnie i zeby zdjac klapkle trzeba je nacisnac blacharz przy malowaniu mi to zdjal bez problemu i zalozyl rowniez
