Corsa b 1.2 nie ma siły
Witam! Mam problem z Opel Corsa b 1.2:benzyna + gas. Od nie dawna moje auto nie ma siły jechać. na biegu jałowym słabo się wkręca w obroty, gdy dodam gwałtownie gazu dusi się i nie chce przyspieszać, dziwny gruby dżwięk silnika, przy stałej predkości 100km/h delikatne szarpanie. na zimnym silniku jeszcze jakoś jazda idzie ale przy rozgzrzanym porazka. Na benzynie troche lepiej. Gaz wyregulowany, filtry wymienione. Po wymianie świec i przewodów zapłonowych była odczuwalna różnica lecz nadal jest żle. prosze pomocy. dzięki
która 1.2 ? c12nz czy x12xe?
Pisze dopiero teraz bo mam dostęp do neta tylko w weekendy .kurcze nie wiem czy to c12nz czy x12xe. Jak to sprawdzić?
x12xe to wtrysk wielopunktowy, a c12nz to monowtrysk.
Tutaj masz kilka zdjęć silników z corsy.
http://www.corsaclub.pl/zdjB.php
niestety nie ma tam x12xe, ale o ile dobrze kojarzę, to jest on wizualnie bardzo zbliżony do x10xe
Podejrzewam że chodzi o C12NZ bo kolega coś wspominał o wymianie przewodów WN a w X12XE nie ma przewodów tylko jest listwa zapłonowa
krokowy może ?
