4 Szum koł (163756/45) - PT
Szum koł
witam!!
mam pytanko mam kola 195 i w srodku jak zaczynam jechac robi sie glosno, zbyt glosno, slychac po prostu dosc wyraznie szum kol, najgorzej jest gdzies tak, jesli jade 25, 30 km/h potem juz te odlosy sie nakladaja i jest juz lepiej, ale daleko od idalu, co moze byc tego przyczyna??
pozdrawiam
ulala toszto wiatr może
a może łozyska, podnieś na lewarku i zakręc kółkiem, posłuchaj obadaj
a może koła, opona ma gula, zhamowana, niewyważona, może zbieżność.
sa miliony powodów
dobra to ide go podniesc
z przodu lekko jakby tarlo o tarcze, czy to normalne??
a z tylu tez jakby troche lecialo po okladzinach, ale kolo kreci sie bardziej lekko niz z przodu
na moj gust padlo jakies lozysko... ten szum jest niemilosierny i zadko kiedy lekkie ocieranie okladzin w bebnach czy klockow spowoduje az takie zagluszenia...
najgorsze jest, jak jedzie sie 20-30 km/h
jeśli ci szumi mocniej przy skręcie to prawdopodobnie klocki lub tarcze mają taki naddatek którego nie scierają klocki i o niego się trą.
może też być opona zjechana zbyt mocno z jednej strony lub niewyważona.
jeśli masz opony bez kierunku to weź je zamien prawa na lewą i odwrotnie. moze pomóc jak tak robiłem i było później cicho.
pozdro
Miałem podobny problem z oponami letnimi, przy 70km/h wyło jak cholera. Zmieniłem na zimówki i jest cisza , ale zanim to zrobiłem, to też myślałem, że to łożysko, ale mechanicy sprawdzili wszystkie koła i powiedzieli, ze jest oki.
przyszła mi jeszcze jedna myśl.
tak było u kumpla miał krzywe felgi.
musiałbyś sprawdzic czy nie mają lekkiego bicia.
kurcze musze sie jednak z tym przejechac do mechanika......, niech przejedzie sie ze mna i powie co jest grane
opony mam Michelin, wiec powinny byc chyba takiej firmy dobre
na zakretach nie ma roznicy i niestety mam opony z kierunkiem wiec z zamiana nic z tego
u mnie wyje najbardziej przy ok 25km/h
hmm, a kerownica jak się zachowuje? przy tych 25 i przy 125też?
miałem cos takiego kiedyś, że kupiłem uzywane oponki(bodajże też michelin energy chyba) wygladały bardzo dobrze i wogóle, ale też w pewnym zakresie prędkości wydawały dźwięk podobny do tego, jak rowerem górskim jechać po ulicy mniej więcej
okazało się że oponki jeździły w autku co prawdopodobnie miało cosik z zawieszeniem, amorki wybite czy łożyska trudno powiedzieć, w każdym razie były zniszczone, chociaz bieżnik był igła.
znajomy mistrz oponiarski majster pokazał mi jak sprawdzać takie oponki, wystarczy przejechać dłonią po bieżniku, jeśli czuć wypukłości lub fałdy to oponka będzie buczeć i huczeć.
[ wiadomość edytowana przez: zajob dnia 2006-10-27 18:48:19 ]
przy 25, 125 czy tez 160 kierownica zachowuje sie oki
nic mi lepiej nie mow o tym odglosie gorala
[ wiadomość edytowana przez: radekbox dnia 2006-10-27 18:56:48 ]
jakby koła były niewywazone, krzywe etc, to pewnie na kierownicy byś to odczuwał, jeszcze kwestia tych oponek, załóż jakieś inne jak masz na próbe, może zimówki, albo tył na przód jesli z tyłu masz inne.
łożyska z kolei huczą w pełnym zakresie prędkości, no chyba że powyżej 25km/h cała reszta Ci to ich huczenie zagłusza
kurcze nic nie mam ,zadnych oponek, bo kupilem essiego przed 2 miesiacami,
(wszedzie ma popny takie same)
chyba, ze wezme i postawie brata fure na kolki, zreszta tez ma 195 i wczepie je na chwile do swojego
2006-10-27 19:01:09, zajob pisze:
jakby koła były niewywazone, krzywe etc, to pewnie na kierownicy byś to odczuwał, jeszcze kwestia tych oponek, załóż jakieś inne jak masz na próbe, może zimówki, albo tył na przód jesli z tyłu masz inne. łożyska z kolei huczą w pełnym zakresie prędkości, no chyba że powyżej 25km/h cała reszta Ci to ich huczenie zagłusza
Raczej w przedziale 50-80 kph (autopsja).
A po prostu podnieś przód auta, wrzuc czwórkę i posłuchaj.
2006-10-27 19:29:12, WilK pisze:
a to jest niezly pomysl, bede musial sprobowac
a jest moze na tym forum ktos z zielonej góry i polecilby jakiegos mechanika, ktory sie dobrze zna na escortach??
w razie czego jak sie okaze ze mam do bani opony, zaczalem juz sie rozgladac i mam pytanie ile mm powinnien miec bierznik, zeby uznac opone uzywana za w miare dobra??
znalazlem wlasnie na allegro takie zimowki i nie wiem czy przypadkiem te opny nie sa juz za bardzo zjechane
http://moto.allegro.pl/item137170896_opony_zimowe_195_50r15_fulda.html
i wszystko jasne
pojechalem do wulkanizacji i mowie, ze szumia, gosciu przejechal reka po oponach, najpierw przednich potem tylnich i powiedzial, "szumia i beda szumiec", sam od razu powiedzial, ze szumia tylko z tylu. po prostu, calą wine ponosza dobite amortyzatory, ktore zniszczyly opony z tylu
odradzial mi kupowanie opon, bo na tych amortyzatorach znowu sie sypna, wiec moj nastepny zakup to amortyzatory, wiedzialem po przegladzie, ze sa juz dobite, ale nie myslalem, ze przez takie cos, moze sie cos takiego stac z oponami
krotko mowiac poprzedni wlasciciel zawlil sprawe
a teraz, zabieram sie za amory, tylko jakie wybrac.........
bo kazdy mowi co innego
Amory polecam krosno lub delphi ,w miarę normalna cena,spróbuj pozamieniać koła tył na przód lewe na prawe może się uspokoi,195 szerokie gumy trzeba się spodziewać po nich hałasu,będą zdecydowanie głośniejsze od 165.Pozdrawiam
