PORADA-jesli auto zle pracuje na benzynie...
Witam!
Jesli macie inst.gazowa,auto na wtrysku,mało jezdzicie na benzynie-po pewnym czasie mogą wystapic problemy z praca auta wlasnie na benzynie-u mnie tak bylo i duuuuuuzo czasu minelo zanim do tego doszedlem
UWAGA:nie jestem mechanikiem i moge sie troche mylic,wiec sorki
Do rzeczy:
Objawy:auto odpalalo ale z tygodnia na tydzien coraz gorzej jezdzilo na benzynie(dlawilo go przy wyzszych obrotach),potem juz na wolnych pracowal nierowno jakby na 3 gary(tylko na benzynie!),poczatkowo pomagalo dolanie paliwa-jakk bylo 1/2 baku to git
Mozna pomyslec-pada pompa paliwa(tez tak myslalem zwlaszcza ze paliwa zawsze mialem ok 1/4 w baku co moze prowadzic do przyspieszonego zuzycia pompy)-pojechalem do mechanika-auto pracowalo na benzynie a on odkrecil przewod od filtra paliwa do listwy wtryskowej(LEKKO!)-paliwo widac bylo ze pod duzym cisnieniem bylo podawane do wtryskow(ostro wylewalo sie na filtr)-metoda niebezpieczna ale jak sie potem okazalo diagnoza sluszna- TO NIE POMPA!!!!
Dalej kazal radzic sobie samemu-wiedzialem ze to nie pompa,swiece byly ok,auto jezdzilo dobrze na gazie-mozna bylo przypuszczac ze problem dotyczy ukladu paliwowego-postanowilem zmienic paliwo-dostalem sie do baku-spuscilem paliwo,bylo brudne(zreszta bak tez korodowal od wewnatrz)-wlalem nowe-nie pomoglo!
Kupilem przeczyszczacz wtryskow-NIC
Postanowilem zmienic filtr paliwa(55zl)-(mysle"jesli paliwo bylo takie zasyfione to co musialo byc w filtrze???" )-I ZNOWU NIC
Co zostalo?Mysle-WTRYSKI!!!Generuje bledy z kompa-pokazuje ze wtryski pracuja-mowie-KLAPA!!!!Na stronie serwisowej sciagnalem instrukcje obslugi,bylo tam napisane jak sprawdzic wtryski-jedna z metod bylo "przylozenie palcow,tak aby objely wtrysk"-przy pracujacym silniku powinno byc czuc "klikanie"-przykladam palce-nie czuje?!Innym sposobem bylo wypinanie wtyczek od kolejnych wtryskiwaczy-jesli praca silnika sie nie zmieni(czyt.nie pogorszy)-przy wypieciu ktoregos wtryskiwacza-moze to swiadczyc o jego uszkodzeniu-wypinam druga wtyczke-faktycznie silnik NIE PRACUJE GORZEJ!!! Mowie-MAM
Postanowilem dalej nie szukac-kupilem listwe z wtryskiwaczami(uzywana)-wyciagam swoja-patrze-DRUGI WTRYSIKWACZ zapchany doslownie jakby GLINĄ(widoczne golym okiem)pozostale rowniez ale nie az tak-zalozylem "nowa" listwe-wszystko jak reka odjal!!!!
CZEGO SIE NAUCZYLEM???
1.Zwlaszcza w zimie jezdze najpierw kilka km na benzynie,dopiero potem przelaczam na gaz.
2.Utrzymuje PONAD pol baku paliwa(zmniejsza to korozje w nim i zwieksza trwalosc pompy,wytraca sie mniej wody)
3.Jaka to frajda dojsc do tego wszystkiego samemu (zwlaszcza ze teraz musze jezdzic na benzynie bo mam problem z inst.gazowa )
AMEN...
Gratuluje nie ma to jak samemu dojść do przyczyny usterki ....odwieczna zasada na gazie - jeździć też na benzynie, pilnowac poziomu benzyny w baku, dolewac od czasu do czasu profilaktycznie dodatków ...
Mam ten sam probelm tylko ze odpala mi na benzynie a jezdze na gazie. Poczekam juz do wiosny z naprawa
"WIOSNA TO CZAS WSZELKICH ZMIAN..." - gdzies to kiedys uslyszalem
Gratuluje zaparcianajwieksza satysfakcje z naprawy sie ma wtedy gdy samemu sie ja wykona
POZDRAWIAM
