AGRUPA fiat 126 WARSZAWA | 2005-12-02 00:17:34 Witam serdecznie.
Przeprowadzam remont motocykla. cześć elementów polakierowano mi proszkowo i jest Super. część blach (błotniki, bak itp.) chcę pomalować lakierem akrylowym. zakupiłem materiały Lakier akrylowy (autocolor) czerwony. do tego dostałem rozcięczalnik, utwardzacz i lakier podkładowy. Wypróbowałem ostatnio materiały na jednym elemencie i ogólnie jestem zadowolony z jakości powłoki lakierniczej (pierwszy raz lakieruje) Lakier ładnie się błyszczy, nie ma firanek .
Niestety lakier nie jest odporny na uszkodzenia mechaniczne. po ok 2tyg nadal pod paznokciem pozostaje ślad. Najmniejsze uderzenie powoduje odprysk (pokazuje się podkład) Podejżewam ze kwestia jest utwardzacza i temperatury otoczenia. Przy próbnym malowaniu tego elementu o którym piszę wyzej wlałem utwardzacza na oko. (Była to próba więc nie rozrabiałem dużo lakieru) W pomieszczeniu było ok 10-15C tu pojawiają sie moje pytania; - czy mogę utwardzacz (wymierzony dokładnie w sklepie) dolac do lakieru??? Czy po tym jak wymieszam lak. + utw. będę musiał od razu zużyć cały lakier??? Boję się że może zaschnąć a raczej nie zdążę pomalować wszystkich elementów za jednym razem. gdyby była taka możliwość to nie było by problemu ze złymi proporcjami lakier/utwardzacz - w jakiej temp. powinienem przeprowadzać lakierowanie??? Czy mogę elementy wygrzac potem w elektycznej kuchence?? Dzieki wielkie i pozdrawiam. |
AGRUPA fiat 126 WARSZAWA | 2005-12-02 01:10:31 Dzięki za pomoc.
Bardzo dużo mi twoje posty dały. Pozdrawiam. |
AGRUPA fiat 126 WARSZAWA | 2005-12-02 12:54:04 Witam ponownie i wątpliwości ciąg dalszy ))
- Co będzie jak zastosuję zbyt dużo utwardzacza??? - Rozumiem że przy lakierowaniu musi być ok 15-20c. Jak długo po lakierowaniu musi być utrzymana taka temperatura??? - Blachy będę miał wypiaskowane, mam podkład antykorozyjny pod lakier akrylowy. Czy musze stosować jeszcze jakieś preparaty między blachę a podkła po lakier. - Chciałbym potem polakierować to wszystko bezbarwnym, czy mam w jakis sposób matowić lakier? Lakier mam tzw. Jednoskładnikowy akryl (nie baza + bezbarwny) Pozdr. |
AGRUPA fiat 126 WARSZAWA | 2005-12-02 18:13:58 Jeszcze raz wielkie dzięki.
teraz to już na pewno mi wyjdzie pięknie. Pozdr. ps. Jak będzie jakiś problem jeszcze to pozwolę się odezwać |
