erdo78 Ford Escort MKVII WARSZAWA | 2005-12-16 22:14:58 licznik kilometrów składa się z pięciu cyfr, tzn., że po 99 999 km się zeruje??? Teraz mam 28 282 km, smochód jest z 96r, jak się upewnić, że mam przebieg 128, a nie 228 000???? Ja wiem, że to może jakięś banalne pytanie, ale nie znam się na tym, więc pytam |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2005-12-16 22:16:02 tak pytanie banalne ![]() nie da sie tego sprawdzic |
erdo78 Ford Escort MKVII WARSZAWA | 2005-12-16 22:17:27 tak myślałem, ale czy dobrze rozumuje z tym zerowaniem się licznika ?? |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2005-12-16 22:18:21 tak on sie przekreca i nie zostaje po tym najmniejszy slad |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2005-12-16 22:18:41 Tak jest dobrze rozumujesz Mozesz domyslic sie przebiegu po zuzyciu wnętrza i moze kompresji silnika etc... |
alex77 Escort Pajęczno | 2005-12-16 22:19:32 dobrze rozumujesz ale mozesz miec 328 000 lub 428 000 - widzialem auta juz z takim przebiegiem duzo młodsze
P.S. zycze ci zeby mial 28000 ![]() |
erdo78 Ford Escort MKVII WARSZAWA | 2005-12-16 22:25:31 z tego jak wygląda i jak pracuje silnik wynika, że pewnie ma 128 000. Niech tak pozostanie, będę się lepiej czuł
Dzięki za odpowiedzi |
mirras84 1.8 16V 77KW LPG Cieszyn | 2005-12-17 04:57:13 hmmm ja mam 200 a znajomy 330 ...... i jego jest w lepszym stanie musze przyznac ..... .. za stanem tech tez czasami sie nie dojdzie |
ZYGGY69 FORD ESCORT CABRIO WADOWICE | 2005-12-17 13:06:04 czasami jest jakaś kartka od wymiany rozrządu lub oleju - to wówczas może to w jakimś stopniu podpowiedzić - ale nic pewnego! |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2005-12-17 13:26:36 Np tylne szczeki przy 128 musza byc jeszcze oryginalne a przy 228 moga a nie musza,jest takich pare rzeczy eksploatacyjnych po ktorych mozna poznac. |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-12-17 13:31:55
no to mój ma 164 |
retrospect byl MKV Opole | 2005-12-17 14:36:11
w zyciu... wszystko zalezy od stylu jazdy.. jak ktos lubi wchodzic w zakret na recznym to pewnie po 100kkm wymieni szczeki... o ile nie szybciej... |
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2005-12-17 17:46:43 Ciężka sprawa, np u mnie przy kupnie było 16 tys. i nikt nie odpowie czy to 116 czy 416 - żeby było ciekawiej kiera i lewarek od biegów wyżilzgane na maksa, pedały średnio, a welur na siedzeniach prawie nówka - chociaż nie był jeżdżony w pokrowcu, bo Niemcy raczej tak nie robią, a poza tym jest dziura po fajce.
Może ktoś ma jeszcze jakieś dobre "czujki" przebiegu? |
