Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2005-12-14 13:03:46 WITAM! mam takie pytanie w sprawie tej fotorelacji z dzialu PORADY czy mozna odrazu odkrecic ta srobe na dole amora ktora go trzyma i go wybic przyduszjac ku doly wahacz bez tego calego rozkrecania poszczegolnych czesci jak zaciski ham. i takie tam rozne ???czy nie??? |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-12-14 13:23:03 A po co chcesz odkręcać zaciski?? Musisz tylko odkręcić od amortyzatora łapę przytrzymującą elastyczny wężyk (idący do zacisku hamulcowego) oraz drążek łącznika stabilizatora. Odkręcasz śrubę dolnego mocowania amorka w zwrotnicy, wyjmujesz ją (koniecznie musisz wyjąć), dociskasz zwrotnicę do dołu i wyjmujesz całego McPersona (oczywiście wcześniej muszisz odręcić trzy nakrętki mocujące amor do kielicha i nieco poluzować śrubę spinająca sprężyne - będzie później ją łątwiej odkręcić).
Spokojnie można McPersona wycisnąć do góry ze zwrotnicy bez demontowania niczego innego - przećiwczyłem. |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2005-12-14 22:41:32 kielek ja sobie wlasnie tez tak to tlumaczylem ze wystarczy tak zrobic!!! ale jak zobaczylem ta fotorelacje w dziale porady to sam zglupialem!!! tam jest pokazane ze nawet klocki ham. trzeba wyjac dzieki i pozdrawiam!!! |
borys KOMBIca Konin | 2005-12-14 22:45:46 mozna tak jak piszesz ale tak za kazdym razem mialem klopoty z wyjeciem amora ze zwrotnicy -polecam jednak wyjac amortyzator ze zwrotnica a potem dopiero to rozkladac |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-12-14 22:58:48 można
najlepiej odkręcić swożeń wachacza od zwrotnicy (łatwe wyjęcie amorka) |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-12-14 23:06:58
Tak robiłem na jednym, a potem za radą bodajże Noska zrezygnowałem z odkręcania swożnia. Nie jest to bardzo łatwe, ale skomplikowane też nie jest - po prostu trzeba mocno docisnąć i wychodzi. |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2005-12-14 23:10:39 kielek ja skorzystam z twojej rady!!!! |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-12-15 17:27:39
daj znać co i jak |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2005-12-15 22:44:27 oki w sobote bede atakowal!!! jak cos to dam znac!!! |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2006-01-02 23:58:50 chlopaki zna ktos jakis dobry sposob na wybicie tego amora ze zwrotnicy!!! bo jakos nie moglem dac mu rady |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-01-03 00:01:55 w mk6 trzeba uzyc przyzadu aby rozchylic zwrotnice i wtedy wybyjac amorek z niej. |
Tazz Escort Driver mdo v6 , cougar v6 Warszawa | 2006-01-03 00:03:25 a mlotek to ty posiadasz ??
wal w zwronice az spuchnie ;d |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2006-01-03 00:03:53 hmmm.... mazzi19 a mozesz mi zdradzic jaki to przyzad jest |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2006-01-03 00:07:06 mlotkiem walilem z calej epy i nic!!! chyba bedzie mi potrzebny ten przyzad o ktorym pisze mazzi19 |
Tazz Escort Driver mdo v6 , cougar v6 Warszawa | 2006-01-03 00:08:29 no zarty sobie robicie... wez wiekszy mlotek, i mam nadzieje ze wykreciles srube w zwrotnicy ;> |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2006-01-03 00:14:28 wykrecilem bo nie mialem innego wyjscie bo podczas prac ta sruba mi sie ukrecila i musiala ulec wymianie!!! |
Tazz Escort Driver mdo v6 , cougar v6 Warszawa | 2006-01-03 00:18:02 to moze czesc zostala i siedzi w srodku i trzyma |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-01-03 00:18:21 taaaa....wal mlotem cale zawieszenie na pewno Ci podziekuje za takie uderzenia.
Ksiazke "sam naprawiam" ma? |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2006-01-03 00:23:18 nie mam a gdzie moge taka nabyc i ile kosztuje |
