arsen Membre du forum PRZYJEDŹ ZOBACZ!!!!! . | 2005-12-16 18:39:39 nieee no ja bym pojechał do specjalisty mechanika .. bo to napewno jakas potworna usterka musisz uwazac zeby ci nog nie urwało!!!!!
esh kierwa blacha znasz takie dwa słowa jak ..katalizator i spaliny?? to pokombinuj i wymyslisz tłumik spalanie komore spalania potem cisnienie w cylindrach a na koncu obciazenia fizyczne jakie wystepuja przy hamowaniu silnikiem |
adasco Membre du forum Roomster & kropek Łódź | 2005-12-16 18:49:04 Arsen, zachowujesz sie jak nie przymierzajac Goral. Z taka kultura top tylko na forum FSO
Wydech - to moze byc to. Moze sie tlumik w srodku posypal. ale moze tez tluc zawieszenie silnika.... A na postoju, jak dasz w obroty to tego nie slychac??? PRZESADZAC TO JA MOGE DOPIERO ZACZAC. Nienawidze, jak ktos nowy zadajacy proste pytanie jest na dzien dobry flekowany. To obyczaje rodem z FSOAK - a tego che uniknac. I zachowuj sie powaznie, nie jak dziecko. [ wiadomość edytowana przez: adasco dnia 2005-12-16 21:23:27 ] |
ANDRIUBIKER Membre du forum PEUGEOT 405 2.0 SRi x4 WŁOSZCZOWA | 2005-12-19 14:05:22 witaj -jak najbardziej możliwe a dokładnie stawiam że to na 90% jest łożysko oporowe w skrzyni- wówczas będzie buczeć na luzie i w trakcie hamowanie silnikiem
pozdro |
adasco Membre du forum Roomster & kropek Łódź | 2005-12-19 14:48:42 no lozysko to moze byc to. albo sie sloneczko posypalo. Sama skrzynia - chyba mniej prawdopodobna, bo ta huczalaby najbardziej na luzie. No, chyba, ze huczy...ale to tez niekoniecznie musi oznaczac pad. Moze oleju za malo albo za gesty?
Ale jak juz przedmowca orzekl - przyjrzalbym sie sprzeglu, skoro wydech i zawieszenie silnika ok. |
arsen Membre du forum PRZYJEDŹ ZOBACZ!!!!! . | 2005-12-19 22:36:04
