Schemat korektora świateł MK7
Czy ma ktoś może taki schemacik? Coś mi to ustrojstwo nie działa i nie ma podświetlenia w dodatku. Silniczki są, oba sprawne. Z góry dziękuję!
up
eeee to raczej występuje jako czarna skrzynka...
A konkretniej?
konkretniej to jak patrzysz na schemat, to masz narysowaną czazrną skrzynkę i oznacznie, że to jest właśnie ten korektor i do niego wchodzą kable o takich kolorach i są przyporządkowane do takich pinów w jego gnieździe.
A i raczej nie spodziwałbym się tam w środku żadnych dziwnych rzeczy. Wydaje mi się, że możesz spokojnie rozebrać tą skrzyneczkę i pomierzyć co tam w środku jest znajdując nominalne wartości po ich opisie
czyli idzie zasilanie do niego a z niego ida kabelki do silniczkow? Czy cos jeszcze po drodze jest?
Poszukalem, poczytałem - coś już wiem, ale gdzie znajduje się ta "czarna szkrzynka" od korektora świateł ? MK7
Z góry dzięki za pomoc.
2005-12-24 20:00:41, jerico pisze:
Poszukalem, poczytałem - coś już wiem, ale gdzie znajduje się ta "czarna szkrzynka" od korektora świateł ? MK7 Z góry dzięki za pomoc.
W czarnym miejscu
a dokładniej obok włacznika świateł przeciwmgielnych. W srodku jest chyba tylko potencjometr.
