| « Poprzedni | Następny » |
![]() piterek1982 fiat 125 p wałbrzych | mam problem z przednim zawieszeniem na dziurach pojawiaja sie stuki które przenoszone są w okolice podszybia nie wiem czym to jest spowodowane pomózice !!!! |
Konrad Miłośnik FSO MB 190 Warszawa | Stuki wywołane są..... przez zime |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | Konrad daj spokój, w sprawnym aucie nic nie stuka niezależnie od temperatury. |
yakoob polonez fso1,5 SLE+Lpg Wrocław | Atam nie stuka. Ostatnio byłem na przeglądzie (auto 100% sprawne), a jak rano wsiadam do niego to nawet siedzenie trzeszczy, słychać stuki i z przedniego i z tylniego zawieszenia, przez sztywne gumy przy amorkach wszystkie stuki są przenoszone na karoserie, nawet dzwi trzeszczą, ale jak tylko temp. wzrośnie do ok -5 czy -3 wszystko znika i jest OK.
Dodam, że w aucie mojego szwagra, fiat Palio, też jest takie zjawisko, ale może w mniejszym stopniu. Konrad ma rację, guma twardnieje przy niskiej temp. a jeżeli jest słabej jakości to może ona mieć takie właściwości jak "plastik". Może nawet się połamać (też widziałem takie przypadki) to jest po prostu fizyka. Jeśli gumy są stare i zparciałe to mogą pic wode, a przy spadku temp poniżej zera to już kaplica. Ja oczywiście piszę o stukach głuchych, gożej jeśli są to stuki metaliczne, to już może być coś uszkodzone. Radze poczekać na wzrost temp., jeśli nie przejdzie to trzeba będzie jechać na sprawdzenie zawieszenia. |
OLI_F50 Miłośnik FSO F50 Polonez Środa Wlkp./ Konin | Mam podobnie..Jak wyjeżdżam rano do pracy , a termom. pokazuje -18 st. C , zanim go odpale po wielkich bólach -katorgi rozrusznika i aku - to też słychać stuki trzaski i Bóg raczy wiedzieć co jeszcze się dzieje w zawieszeniu, ukł. kierow. itd...Cóż , mój F50 nie lubi takich mrozów. |
MAJCHAL Miłośnik FSO Polonez Caro Poznań | Generalnie to mróz, ale oprócz tego mogą być końcówki drązków kierowniczych wyrobione, a że zimno guma twarda to i nie spełniają swojego zadania i puka. |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | U mnie po nocy z -23 stopniowym mrozem w aucie nadal stuka tylko amortyzator (jak było ciepło to też stukał) oraz nieco trzeszczy nadwozie. Myślę, że jak stuka coś ekstra to znaczy, że nadszedł czas na przegląd i naprawy. |
wojtala POLONEZ CARO słupsk | A ja na mrozie -16 rozwaliłem siłowniki tylnej klapy(gwałtownie podnisłem do góry) i teraz zastępuje je kijek |
![]() piterek1982 fiat 125 p wałbrzych | dzieki chłopaki za odpowiedzi trzeba bedzie albo poczekac do wiosny albo zaczac robic no cóz polski samochodzik zyc nie umierac |
GRZALA Miłośnik FSO sej, volvo 850, CIECHANÓW | U mnie też cosik stuka (wali) przy tylnym prawym kole, na większym mrozie, przyjdzie wiosna trzeba będzie zrobić.
Oby do lata GRZAŁA |
dr_przemek Miłośnik FSO FSO125p/Uno1.4i.e.S Warszawa - Bielany | U mnie wszystkie podejrzane stuki ucichły dziś definitywnie wraz z dodatnią temperaturą |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | to juz kiedys bylo na forum...
olej w amorkach zamarza i wszelkie inne smary! |
Nabauab Miłośnik FSO ![]() Polonez, Tico i Room ... Stargard | Zwykłe fizyczne zjawisko,gęstsze smary,twardniejąca guma itd. |
![]() Radzio75 Polonez caro + Warszawa | Tiaa diagności są the best, albo stuka ci amorek albo sprawdź dokładnie stan swożni zwłaszcza górnych |
