Problemy z odpalaniem maluszka - nie są to problemy zimowe
Witam.Mam problem jak w tytule a mianowicie wchodze do autka przekręcam kluczyk na raz później na dwa i czesto albo cos zamuli albo zero reakcji.Posłuchalem rady znajomego i czasami udeżałem w rozrusznik brechą .Raz pomogło raz nie wiec nie wiem czy to rozrusznik.Czy ktoś z was miał takie coś i jaka tego może być przyczyna.Ja z tego co narazie moge wywnioskowac mysle ze moze byc to rozrusznik,masa silnika ,albo akum ale w to wąt[pie bo wczoraj ładowałem.Z góry dzieki za opoqwiedz do mojego posta.Pozdrawiam.
Sprawdz styki na rozruszniku i aku....dla pewnosci je przeczyśc, dzisiaj bawilem sie takim rozrusznikiem na kluczyk i zauwazylem ze te tłoczki w elektromagnesie lubią sie przyblokowac, tymbardziej jak wezmie sie za nie rdza, wykrec elektromagnes (2 sróbki), i sprawdz w jakim stanie masz tłoczek ktory porusza bendix, wyczusc go papierem sciernym i nasmaruj towotem. Mogły tez sie zabrudzic blaszki miedziane w srodku elektromagnesu ktore zwierają + z plusem rozrusznika, i zamiast robic za wlącznik to działają jak rezystor, akurat w tym rozrucholu ktory mialem w rekach tak bylo, krecił sie jak muł, bo nie dostawał pełnego prądu.
Aha czasem nie odkrecaj tych dwuch srobek (na srobokret krzyżakowy) od tyłu elektromagnesu, od przodu są dwie nakretki 8semki to je musisz odkrecic
[ wiadomość edytowana przez: darrrrek dnia 2005-12-08 23:23:26 ]
Własnie azabralem sie za ten rozrusznik.Mój tez kręci jak mółdzieki za rade zobaczymy co z tego bedzie.
skoro kreci jak muł to...czeka Cie odkrecenie tylniej kopułki elektromagnesu, i przeczyszczenie blaszki i styków papierem sciernym...ale z tym delikatne bo odkrecenie samych srobek krzyzakowych nic nieda.....lutownica w dłoń i musisz przygrzac cyne tam gdzie ją widac inaczej bedą Cie trzymać przewody elektroagnesu. Ja swoje z niewiedzy urwalem i elektromagnes do kosza...nie popełnij tego bledu co ja, ale w sumie czegos sie nauczylem
pozdrawiam
Dzieki za rade.Póki co jutro wkładam inny rozrusznik - ponoć dobry a ten bede miał na zapas jak by co to bede wiedzial jak go naprawdzic Pozdrawiam.
Witam.Dzisiaj wyciągłem cały rozrusznik.Wstawiłem nowy elektromagnes wyczyscilem przewody które sie podłącza do elektromagnesu i dalje nic.Kręci ale ciężko.Jeszcze dla pewnosci dzisiaj łąduje akum jak to nic nie da to juz nie wiem co wiec prosze o więcej rad.Pozdrawiam.
Skrobnij klemy i słupki aku, pociąg wazelinką i próba. Inna opcja- może tulejki są wyrobione i wirnik klei się już do stojana. Niekoniecznie musi ocierać.
pozdr.
może szczotki ?? albo wirnik trzasło ?? a tak z ciekawosci spytam ile zaplaciles za nowy elektromagnes bo moj uległ mojej ciekawości ??
a co do rozrusznika to sprawdz oporność tego głownego przewodu co idzie od aku do rozrusznika, on tez lubi robic niezpodzianki, jak masz elektroniczny wskaźnik to zrobisz to bez problemu.
Ten moj elektromagnes na stykach dawał opornosc kilkadziesiąt KOhm i w efekcie rozrusznik krecil sie baaaaaaaardzo wolno.
Pisales ze wsadzisz inny rozrusznik...to by bylo najlepsze wtedy bys wiedzial w czym siedzi feler.
[ wiadomość edytowana przez: darrrrek dnia 2005-12-09 21:23:39 ]
Za nowy elekto magnes dałem 35 zł.A teraz najlepsze włożyłem jeszcze inny rozrusznik i dzialal ale tylko na 8 odpaleń Klem jeszcze nie czyscilem zrobie to jutro.I jutro dam inny akum moze mój juz jest zasiarczony i sie po prostu rozłądował ale w to wątpie bo swiatła swieca mocno wycieraczki wszystko chodzi.Zobaczymy ale mam już dosyć
Dalej to samo mimo ze wyczysciles klemy na aku i przy rozruszniku ???
Tak.Włożyłem 2 dobre rozruszniki - sprawdzane w innym maluchu.Klemy kupiłem nowe.Oczka przewodów wyczyszczone na połysk.Akumulator naładowany a tu nic dalej muli i nie chce kręcić
to najwidoczniej problem nie lezy w rozruszniku tylko w silniku....wychodzi na to ze silnik daje zbyt duze opory rozrusznikowi i stąd ten problem....a powodów moze byc wiele...np zatarty silnik. Jak sie myle to mnie poprawcie. Sprobuj pokrecic kołem tym na ktorym jest pasek do alternatora czy bardzo ciezko idzie ???
Witam Po wczorajszej rozmowie na gg z darrrrek- iem i sprawdzeniu wszystich kolejnych możliwych przyczyn nie działania rozrusznika niestety dalej nie kręcił.W końcu wymieniłem mase silnia.po wymianie tego głupiego przewodu miedzianego rozrusznik chodzi jak wsciekły
P.S Wiadomość do darrrrek - paczuszke dzisiaj wysłałem.Mam nadzieje ze cos uda ci sie z tym zrobić.Pozdrawiam.
|Wiadomość do darrrrek :
doszły te elektromagnesy i czy udało ci sie cos z nimi zrobić??
|Jak bedziesz odpowiedz.|Nara
Witam !! Dotarły !! wlasnie wczoraj je odebralem złożyłem rozrusznik ale musze do jutra poczekac zeby go wyprobowac
Podaj mi na priva numer konta to zwroce za przesylke
Jeszcze raz WIELKIE dzieki !!!
Heheh nie trzeba to byly grosze Juz o tym zapomnialem I przypomniales mi swoją wiadomoscią Nara Papa
