[126p] Nakretka na wale.
Jakim momentem przykreca sie nakretke na wale???
Ksiazka Klimeckiego i Zembowicza podaje 150Nm ale tam zdarzaja sie bledy i chce sie upewnic, i czy moment dokrecania nie zalezy od tego jak dlubany jest silnik itd. I drugie pytanie:
Jak najlepiej zablokowac wal do tego???
Ktos kiedu mowil ze wykorzystuje sie do tego otwor technologiczny pozostaly po wierceniu kamalu olejowego zaeraz przy pokrywie rozrzadu. Jakies szczegoly mile widziane...
Z gory dzieki.
wloz nakretke na klucz 13" miedzy kolo zamachowe a blok silnika.
2005-12-27 09:15:21, mmost pisze: Ktos kiedu mowil ze wykorzystuje sie do tego otwor technologiczny pozostaly po wierceniu kamalu olejowego zaeraz przy pokrywie rozrzadu. Jakies szczegoly mile widziane... Z gory dzieki.
tak ten otwor jest na imbusa wykrecasz go delikatnie bo jest aluminiowy wkladasz srubokret w ten otwor i po bolu a jakim momentem to ja nie wiem poporostu przykrecalo sie na oko
nie polecam wykrecania tej srubki bo pozniej po wsadzeniu srubokreta mozna zniszczyc gwint wewnatrz otworu jak sie za mocno dociąga. Tak jak powiedział wojtas7. Nakretka 13 położona na wiencu kola zamachowego opiera sie o szpilke łączącą silnik ze skrzynią i blokuje bez problemu.
Mitrok ma rację.... JEst wiele ciekawszych sposobów;]
Poniewaz w miejsce owej zaslepki mialem wkrecony stary czujnik (przygotowania pod chlodnice) wykrecilem, oblozylem srubokret szmatko co by gwintu nie zniszczyc i dokrecilem. Wydaje sie ze bedzie git. Dzieki za wskazowki.
