ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-12-27 14:14:41 |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2005-12-27 14:22:32 a bedzie lpg? kup do tego 4 blosy |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-12-27 14:28:35 lpg?
ma byc zestrojony pod vpowera 99 albo lotnika jak juz bedzie banglac napewno beda filmiki z jazd testowych i wybierzemy sie na hamownie rowniez z kamera ![]() |
jose '73 Warszawa (Las Palmas) | 2005-12-27 14:52:02 A nie lepiej było zakupic baterie 4 karburatorów podciśnieniowych? Mniej roboty, a efekty podobne. |
owz F&F Sympatyk sejo/passat Poznań/Skórzewo | 2005-12-27 14:52:53 ale kto by się bawił w gaźniki? gaźnik to zło ![]() |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-12-27 14:53:06 zadnych gaznikuf, ma byc na siusiakach zrobione ![]() |
![]() Qba Czili-Czili-Bang-Bang łili-łonka | 2005-12-27 16:18:22 pomysl bardzo fajny....tyle ze te silniki przy >110KM maja problemy z temperaturą....pamietaj o tym.
Pozdr. |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2005-12-27 16:55:17 Od 900RR?? Mialy byc od Hayabuzy!
Trzymam kciuki, ja mam 1301 cm3, 4x40mm, zwezki 32mm i tez na VPower licze na podobna moc przy ok 8000/min. |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-12-27 17:56:30 Zoltar a to ile bedziesz wtedy TY chlac dla odwagi?? ![]() |
bertonex kraków | 2005-12-27 19:32:17 jeśli wtrysk to tylko weber prosty i dobry i bez przepływomierza łatwo zmapować zgłoś się do viga tunning Olek robi własne sterowniki i układy wtryskowe !!! |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-12-27 21:06:21
od hayki maja zaleznie od roku produkcji 4x44 albo 4x46. troche za duzo jak na 1.2 te powinny byc idealne. dolot sie jakis wymodzi albo zostawi same horn'y jak w weberach. wtrysk i listwa pozostaja z 1.2, seryjny map sensor, przelozony tps, wiec nie widze tu problemow. dobry program pod to i wio. co do chlodzenia, jest potezna chlodnica w miare potrzeb moze byc jeszcze elektryczna pompa wody i chlodnica oleju tez jest |
PitGTR F&F MEMBER 126p Gdańsk | 2005-12-27 22:15:08 ITB ! yeah ! |
Kuner Raszyn / Wawa | 2005-12-27 23:32:26 z calym szacunkiem ale to nie bedzie jezdzic.. im wiecej seryjnych czesci tym mniejsza awaryjnosc na rajdach |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-12-28 00:23:44 no przeca wlasnie po to ma byc zrobione, zeby nie jezdzilo i stalo w gablocie. kuner idz cytryne naprawiaj lepiej i nie zamulaj tu |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2005-12-28 23:31:40 ja wpadne jakos w w piątek do hangaru jak będziesz i obczaje to coś
ja mysle ze niejaki jamiński cos by tam może wiedział na ten temat [ wiadomość edytowana przez: bizer_trikolor dnia 2005-12-28 23:32:38 ] |
