520 24v grzeje sie,niemoge odpowietrzyc
czesc,mam problem wyminilem chlodnice i od tej pory lipa grzeje sie.znajomy mowi ze powinien byc odpowiecznik przy termostacie ale niema nic na kolanku.objawy sa takie,albo chlodnica jest od polowy w dol zimna,albo wogule sie nie grzeje.zrobilem dziurke w termostacie po zakreceniu dalej to samo,pomuzcie
Chłodnica jest nowa czy wsadziłeś używkę???Jeśli używkę to może być zabita jakimś syfem a jeśli nową to po objawach jest ona zapowietrzona odkręcałeś odpowietrznik na chłodnicy
chlodnica jest nowa i odpowitrzalem ja,tylko ze z silnika niechce przecisnac wody czy jest jakis odpowietrznik na silniku?
Powinien być na termostacie, ale pisałeś że go nie znalazłeś, jeszcze jedna uwaga ważne aby pokrętła od ogrzewania były w pozycji max ciepłej! Mozna też odpowietrzyć chyba poprzez odkręcenie termostatu, ale tu pewny nie jestem, skorzystaj z wyszukiwarki teamt odpowietrzania był szeroko poruszany więc pewnie znajdziesz jakieś wskazówki.
k dzieki
wymontowalem pompe wodna i co widze,lopatki polamane to wszystko wyjasnia
2005-12-28 19:27:16, stopnik11 pisze:
Zdecydowanie wszystko wyjaśnia
