Parownik przeciek?!
Czy możliwe że w wyniku awarii parownika gaz przedostaje sie do układu chłodzenia samochodu?
W chłodnicy płyn zmienił wygląd (tak jakby zmieszał się z tym osadem - brązowy). Jesli to prawda, to czy woda dostaje się do gazu podczas spalania? Wcześniej było czasami czuć gaz a teraz nie.
Co jest do wymiany??
Instalacja Lovato gaźnik - Polonez Caro
mozliwe ze poszla membrana w parowniku, a to jest na pewno od gazu czy moze olej idzie Ci do ukladu chlodzenia? nie ubywa Ci plynu albo oleju? nie kopci samochod? nie wyrzuca plynu ze zbiorniczka? a jak z osiagami auta? nie gasnie na wolnych obrotach?
Tak,jest to możliwe jeśli uległa uszkodzeniu membrana I stopnia w reduktorze ewentualnie jeślibysie uszkodził korpus parownika
Stan oleju ok. Ubywa tylko płynu ze zbiorniczka.
Ma problemy z wolnymi obrotami - czasami silnik ledwo co chodzi a czasami szaleje jak głupi.
Jeszcze jedno pytanko elektrozawór przy parowniku powinien być przytwierdzony na stałe czy z możliwościa lekkiego poruszania??
