edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-04-24 12:07:27 Witam!
120 - 140km/h czuję wyraźne bicie na kole kierowniczym. Dokładnie kierownica lekko lata prawa-lewa. Koła mam niedawno wyważane, tarcze to raczej nie są, samochód był na wymienie swożnia i usłyszałem, że nie mam już sztywnych przegubów , bo zaczynają latać. Co sądzicie? |
misiolino ![]() Opel Signum prawie f ... Miasto Soli Wieliczka | 2006-04-24 12:13:43 Ja bym stawiał raczej na oponę przy tej prędkości może tak być, że się jakaś wada ujawnia. |
AgentCzor Ford Escort XR3i Tarnów/Kraków | 2006-04-24 12:18:32 Mam to samo - na stacji sprawdzili cały zawias- bez zarzutu... Koła wywazone idealnie... Na zimowkach bylo to samo...
Dodatkowo przy skręcie w lewo słysze stuki jak w pociągu... |
fizz2 Ford Escort FUN Wrocław / Lubin | 2006-04-24 13:30:35 u mojego ojca w accencie jest to samo przy 100, opony nowki wywazone, na zimówkach to samo było, a kiera wali jach cholera przy 130 to sie juz trzymac jej nie da, zbierznosc ustawiona |
AgentCzor Ford Escort XR3i Tarnów/Kraków | 2006-04-24 13:40:17 wrocmy do tematu czy mogą to być przeguby, ew bicie na półosi? |
KriSSo Ford Escort - był Szczecin | 2006-04-24 13:45:14 Jeśli oponki są gitara, kołą wyważone, to być może są to końcówki drążków lub tuleje. Bardzo charakterystyczne objawy dla tych elementów. Nawet jeśli ktos zaglądał. Czasem nie widać, że tuleje są w kiepskim stanie, trzeba niekiedy łomikiem nagiąć wahacz, żeby dostrzec. |
ICEMANIK Essi Cabrio był/ E36 ... Poznan, Skarżysko | 2006-04-24 15:19:26 Zacznij od zamiany kolek przod-tyl |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-04-24 18:00:39 Koła mam standardowo przełożone przód na tył...więc raczej to odpada, bo problem zaczął występować jeszcze przed zimą. Zastanawiające jest tylko, że nie zawsze tak jest....czasem nic nie drga....więc raczej coś z zawieszenia.
Ponawiam jednak pytanie: czy luźne przeguby mogą to powodować??? |
KriSSo Ford Escort - był Szczecin | 2006-04-24 20:56:37
Raczej nie. Luźny przegub będzie walił w czasie przyspieszania w całym zakresie prędkości, a nie tylko przy 120. Jak bije przy 110-140, to prawdopodobnie drążki, albo tuleje. Jeśli do tego jeszcze auto delikatnie pływa na boczki, to tym bardziej tuleje (ale nie musi pływać). |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-04-24 20:58:41
...no fakt lekko ściąga z prawo...ale myślałem, że to koleiny... mam nadzieję, że zbierzność ok...bo szkoda mi moich Michelin ![]() |
