Halogeny
Witam. Montowałem dzisiaj halogeny i znalazłem instalacje w komorze silnika. Szukałem w kabinie i nie moge znaleźć. Mam przekaźnik wstawiony w skrzynke bezpiecznikowa. Czy może ktoś mi powiedzieć skąd wyciągnąć przewody ze skrzynki do przełącznika?? W przełączniku jest 5 przewodów. Dwa znich to masa i +12v. Powiedźcie mi gdzie się wpiąć mam rózne schematy ale żaden nie pasuje. Mam escorta rocznik 1995 MK7
Pozostałe przewody mają kolory fioletowy, fioletowo niebieski, fioletowo pomarańczowy. Domyślam się że jeden to wejście prądu z przekaźnika drugi wyjście do halogenów, a trzeci to wejście z przekaźnika świateł drogowych. Czy może ktoś sprawdzić u siebie w aucie dokąd ida przewody i gdzie sa wpięte w skrzynce bezpiecznikowej.
jesli jutro nie zapomne to sprawdze na przełaczniku co jest od czego.
i jak fryszard sprawdzałeś??
kurde sory zapomniałem napisz rano to sprawdze,
miałem napisac na priv ale moze komus sie przyda.
z tym ze ja mam robiona instalacje i nie jest to zupełnie to co w oryginale.
wiec najpierw schemacik
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
WIDOK WTYCZEK OD TYŁU!!!!!!!!!!!!!!!
do wszystkiego doszedłem sam, bawiac sie miernikiem.
różowa wtyczka jest od halogenów, biała od przeciwmgielnego tylnego.
wiec tak jak na schemacie łaczymy:
-pin nr 4 z przewodem fioletowo pomarańczowym
-pin nr 8 z czarnym
-pin nr 6 z fioletowym
-robimy mostek pina nr 2 z pinem nr 5 (czerwony na schemacie)
-przewód na schemacie oznaczony jako zielony, jest przewodem sterujacym, podpinamy go do przekaznika.
gdy wszystko podłaczysz tak jak na schemacie zapewniam ze bedzie pieknie hulac
a czy przy właczeniu świateł drogowych gasną ci halogeny??
Przekaźnik masz w skrzynce bezpiecznikowej czy gdzieś na zewnątrz??
a wiesz ze nawet nie sprawdzałem czy gasna, ale chyba nie. przekaznik mam poza skrzynka.
podejrzewam że nie gasną bo przewód zaznaczony kolorem czerwonym na rysunku chyba powinien być podpiety do przekaźnika świateł drogowych
a po co maja gasnac??
prawidłowo tak powinno być podpiete. Moga się na przeglądzie czepiać no i pały też
2005-12-30 16:07:28, spajki79 pisze:
do halogenow sie nie czepiaja gdyz jest to wyposazenie dodatkowe aty masz miec sprawne postojowki drogowe i mijania
wiec spoczko
sam za niedlugo jak sie zbiore bedxe ten temat przerabial
wiec sie wypowiem
W Saabinie mam oryginalnie halo i mogę zapiąć wszystkie lampki i żadne się nie wyłączają...
no włąsnie sprawdzałem w mondeo sie tez nie wyłanczaja, w doblo i palio tez nie. kolega mówi ze w skodzie tez nie, wiec nie wiem skad sie to wzieło
halogeny nie mają gasnąć jak się drogowe włączy nigdy nie było takiego przepisu, kiedyś było że tylne przeciwmgielne mają gasnąć przy właczaniu drogowych, ale teraz też już tego nie ma
