zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2005-12-23 13:14:26 zobacz czy nie spadl jakis wezyk od podcisnienia ja mialem czesto jak sobie strzelil ze spadal wezyk od odpowietrzenia skrzyni korbowej ktory wchodzi do glowicy a winne byly kable wysokiego napiecia |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2005-12-23 13:19:40 jak dobrze zrozumialem kable WN maja rok wiec sprawdz je |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-12-23 13:28:00 Kable WN po roku powinny być ok (Motocrafty - innych nie uzywałem).
Poszukaj, czy na kolektorze nie zawiesiło Ci się jakieś zabezpieczenie wybuchowe (grzybek albo zaworek), sprawdź, czy nie spadła rura doprowadzająca powietrze do przepustnicy i wszelakie rurki wychodzące/wchodzące do kolektora dolotowego (czy nie spadły i czy są całe). |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2005-12-23 15:30:24 Jakis wezyk spadl,moze od serwa?? Mi od serwa nawet bez strzalu czasami sie wysowa Musze go po chamsku na sylicon wkleic ![]() |
andslu58 MK VII małopolska | 2005-12-23 16:03:25 Wszystkie kable i przewody sprawdzone w warsztacie ale są ok! Zostaje podpięcie pod kompa i diagnostyka. Obstawiam krokowca! Ano zobaczymy.... |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-12-23 18:59:59
To go wyjmij, przepłukaj trzpień w nafcie, zostawa (tylko od trzpienia) w nafcie na kilkanaście godzinek, potem wysusz i załóż... |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-12-23 22:01:20 Gdzies ciagnie lewe powietrze. Sadze, ze podpiecie do kompa nie da zadnych wynikow. Powodzenia. |
borys KOMBIca Konin | 2005-12-23 22:22:54 toradku watpie w twoja teze
rozumie ze to instalka podcisneiniowa (nie wtrysk gazy) a przy takiej instalce lewe powietrze oznacza problemu z dlawieniem i zbyt niskimi obrotami........ jezeli lapie lewe powietrze nie robi sie podcisnienie w kolekotrze dolotowym a tym samym nie ma sil zacignac sie gazem Sprobuj odlaczyc przewody od krokowca i czy bedzie roznica - ewentualnie wymontuj i sprawdz czy sie rusza jak dodajesz gazu no i mozesz zresetowac komputer -moze po prostu cos sie mu przestawilo Mogl siasc jeszcze przeplywomierz i czujniki (chociaz nei wiem czy w plasikowym dolocie sa takie, metalowy ma na pewno czujnik temp. zasysanego powietrza czy cos takiego) [ wiadomość edytowana przez: borys dnia 2005-12-23 22:26:06 ] |
andslu58 MK VII małopolska | 2005-12-31 17:27:57 Wymieniłem "krokowca" i jest jakby lepiej ale nie do końca..... Na gazie już nie świruje ale jednak pływa a na benzynce co prawda nie ma tak zwariowanych wysokich obrotów ale mimo wszystko za wysokie trochę. Nie mam w MK VII obrotomierza ale na "ucho" to jednak słychać. Oczywiście zresetowałem kompa ale niewiele to zmieniło...... Jest poprawa i to duża ale jeszcze to nie jest to co tygrysy lubią najbardziej ) .Mimo wszystko jakiś krok do przodu. Sprwadziłbym jeszcze potencjometr przepustnicy ale po pierwsze nie wiem czy w MKVII jest cóś takiego a po drugie nie wiem gdzie go szukać. Więcej grzechów nie pamiętam ...... Reszta działań chyba za rok ! Znaczy pojutrze bo brakło czasu. Może ktoś miał podobne przypadłości i chce się podzielić swoimi doświadczeniami????? Zapraszam do dyskusji w wolnej chwili . A może któryś z " krakusów" wskazałby jakiś dobry warsztat w Krakowie lub okolicach gdzie fachowcy wiedzą o co biega w tym całym interesie ???? Pozdrawiam wszystkich Sylwestrowo - Noworocznie !!!!! Niech Wam Essinki pomykają i niech Was nie dopadają w Nowym Roku żadne niespodzianki .... Chociaż czy ja wiem |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-12-31 17:51:50 potencjometr przepustnicy jest jak najbardziej przy.... przepustnicy A dokładnie po prwej jej stronie (patrząc na przepustnicę z przodu). A przepustnica jest tam, gdzie kończy się gumowa rura doprowadzająca powitrze z filtra powietrza do.... przepustnicy
Siego!! |
andslu58 MK VII małopolska | 2005-12-31 18:15:36
chciało by się powiedzieć (napisać) Myślenice - pomyśl chlopie - tylko,że mi się nie chceeeeeee ...... [ wiadomość edytowana przez: andslu58 dnia 2005-12-31 18:16:51 ] |
andslu58 MK VII małopolska | 2006-01-01 15:19:47 Zacząłem grzebać trochę w poszukiwaniu potencjomerta przepustnicy
i po zdjęciu przewodu gumowego od kolektora do przepustnicy i odpięciu paru przewodów -coby się dostać do potencjometra zauważyłem cienki wężyk gumowy którego wcześniej nie dostrzegłem ani ja ani panowie mechanicy, którzy walczyli ze mną wspólnie z obrotami mojego MKVII - wolny !!! Zacieśniłem więc współpracę między rzeczonym wężykiem a wolnym króćcem przy przepustnicy - odpaliłem i widzę,że nie ma problemu wolnych pływających obrotów ani na gazie ani na benzynce. Tak więc po problemie. Ale i wymiana krokowca zrobiła swoje. Temat zamknięty!!!! Pozdrawiam Noworocznie |
