Czujnik prędkości jazdy
odłączyłem ten czujnik-w końcu można hamować silnikiem i przedewszystkim zatrzymując sie np. przed skrzyżowaniem obrotki od razu spadaja do 850
Teraz pytanie-jakie mogą być skutki odłączenia tego czujnika? -
37 odsłon i nic żadnej podpowiedzi?-czy naprawdę jestem pierwszy który odłączył ten czujnik?
nie będzie żadnych skutków jezdziłem bez czujnika pół roku i nic , zresztą używkę na szrocie wyrwałem za 20zł mk3,mk4,i w górę są takie same chodzi o benzynowca.Nowy około 150 zł mi powiedzieli
Ja też to odłączyłem.Wolę jeździc bez tego cholerstwa
Ok.
1. A gdzie ten czujnik się znajduje ?
2. U mnie podczas hamowania obrotki spadają dopiero po kilku chwilach. Czy to jest wina tego czujnika ?
Ja swoj tez odlączylem, ale zauwazylem ostatnio ze zaraz po wysprzegleniu np przy dojezdzaniu do skrzyzowania, obroty b. gwaltownie spadają. Wyglada to tak ze wskazówka leci ostro w dol do ok 200 obr i podskakuje pare razy do wartosci prawidlowej. Nie wiem czy przyczyną jest odlączony czujnik predkosci, czy moze wystarczy zrobi reset kompa...
2006-10-17 19:59:29, Cichanos pisze:
Ok. 1. A gdzie ten czujnik się znajduje ? 2. U mnie podczas hamowania obrotki spadają dopiero po kilku chwilach. Czy to jest wina tego czujnika ?
Miałem tak samo.Gdy auto toczyło się miało wysokie obroty (za wyskokie około 3000) gdy stawalo od razu oborty były normalne rozpialem te dwie wtyczki i po sprawie.Potem to podłączyłem z powrotem i działał ten czujnik ok ale i tak odłączyłem - ma wogóle niższe oborty na jałowym.Wolę jak tak silnik mi "chodzi"
to moze ktos mi odda taki czujnik w ramach prezentu?
u mnie ktos go wywalil calkiem:/
2006-10-19 16:41:12, zenq pisze:
to moze ktos mi odda taki czujnik w ramach prezentu? u mnie ktos go wywalil calkiem:/
Większość RSów ma odłączony nie wiedzieć czemu... może dlatego, że lepiej strzela w wydech przy szybkich zmianach biegu.
A tak w ogóle, to po co go w Fordzie wstawiali, jeśli niepotrzebny?
aby Ci fura nie zgasła jak naprzykład lubisz jeżdzić z góry na luzie.
czujnik powinien utrzymywać okł.1100 obr.-ale niektórym warjuje i wywala obr. na 1300(ja tak właśnie miałem)
2006-10-19 17:24:29, mirg pisze:
Dzięki... bo nie wiedziałem co z tym VSS zrobić
A jak komus spadaja obroty podczas jazdy na luze albo jak wcisnie sprzeglo to tez wina tego czujnika Jak go odlaczylem to bylo tak samo. Prosze o odpowiedz pozdrawiam
2006-10-19 18:40:55, WilK pisze:
to ja tez go sprzedam zawsze troche kasy sie zwroci
A gdzie go znaleźć w moim egzemplarzu ?
Lepeij żeby czujnik został wymieniony na sprawny!!! Bo od niego zależy wasze bezpieczeństwo jeżeli macie AirBAG. Tak Panowie sygnał z tego wynalazga jest podawany do modułu od poduch odepniecie go to podczas kolizji poduszka nie zadzała!!!!!!! Komp bedzie myślał ze auto stoji w miejscu. Dletego lepeij jagby to działało
Ciekawe co by było jak by odłączyć wszystkie czujniki jakie Ford z pasją upchnął w Escortach...
Wydaje mi sie ze odpiecie czujki predkosci nie ma wplywu wogolena air bag, poniewarz tam jest czujnik przeciarzeniowy.jaki sens by mialo istnienie poduch gdy silnik pracuje (ew zaplon wloczony?)przy stojacym aucie w korku -zaden ,vss ma na celu podniesienie chwilowo obrotow ptrzy obr silnika spadajacych ponirzej daych obr np 3500rpm i (dawaki paliwa)i jednoczesnie utrzymywaia jej do spadku predkosci rownej zeru utrzymywanej przez ok 2 sek , w instalacjach gazowych parametry moga sie lekko zmienic poiewarz te obroty wzrastaja poprzez zwiekszone otwarcie przeplywu (silnika krokowego)i troche urzadzenie sterujace glupieje poniewarz reduktor w inst gaz mieszalnikowych posiada pewne opoznienie na podcisnieie .
No i znalazlem moj temat na forum ,w moim przypadku jest tak ze ostanio jak wysprzeglam np.przed swiatlami obroty spadaja gwaltownie do ok 500 (pyk pyk pyk )i wracaja do ok 900, wczesniej bylo inaczej jesli auto sie toczylo staly na 1100 ok a teraz sie popoier....niczyl i mam mase kłopotow ,moze to nie z tego powodu(nierowne obroty na zimnym silniku na wolnych,delikatne falowanie obrotow na cieplym -tez wolnych)ale juz naprawde nie wiem gdzie tego przyczyna ,moze ktos laskawy odpowie mi gdzie tego czujnika szukac ,albo udzieli porady co to moze byc.
Motor 1.6 16v zetec 1994
[ wiadomość edytowana przez: macko1977 dnia 2006-10-30 20:40:59 ]
2006-10-30 20:36:59, macko1977 pisze:
No i znalazlem moj temat na forum ,w moim przypadku jest tak ze ostanio jak wysprzeglam np.przed swiatlami obroty spadaja gwaltownie do ok 500 (pyk pyk pyk )i wracaja do ok 900 [ wiadomość edytowana przez: macko1977 dnia 2006-10-30 20:40:59 ]
U mnie dokladnie to samo. Czy ktos moze mi podpowiedziec czy w takiej sytuacji na slepo wymieniac czujnik? Przy wysprzeglaniu , podczas dojezdzania do skrzyzowania obroty dostają zapasci, tak ze mi sie gaz wylacza, po czym wracają do prawidlowych.Podejrzewam ze auto glupieje dlatego ze ów czujnik szwankuje i komp nie dostaje info o tym ze po wysprzegleniu kola sie wciąz krecą i dlatego ta zapasc. Dodam ze po odlączeniu jest tak samo, Co wiec radzicie?? Ile taki czujnik kosztuje i czy mozna dostac gdzies uzywki albo sprawne podrobki.
2006-10-21 20:50:20, zamich pisze:
buahahaha a skad Ty masz takie informacje? ja rozkopalem w moim essim cala wiazke tego czujnika, ale do airbagow jakos nie doszedlem
