Padł wtryskiwacz(accent)???
Witam!
Od jakiegoś czasu borykam się ze sporym problemem.Otóż na gazie auto jezdzi super a na benzynie-odpala ale nie chce wchodzic na obroty(tak jakby pracowal na 3 swiece).
Byłem dzisiaj u mechanika-sprawdzil pompe paliwa-jest ok.
Kazał zmienić filtr paliwa-nie pomogło
Dodać srodek oczyszczajacy uklad paliwowy-tez nic nie dało
Jadnak zauwazylem ze gdy odłaczam przewody od kolejnych wtryskiwaczy silnik pracuje gorzej-oprócz jednego-gdy go odłaczam nic sie nie pogarsza ani nie poprawia
W związku z tym mam pytanie-czy można śmiało stwierdzić że to właśnie wina tego wtryskiwacza?(rok temu w ASO po podpieciu do kompa mówili coś że zaczyna nawalać wtryskiwacz....)
a jak odpinasz wtryski to komp ci nie zgłąsza blędu?
no jesli bez jednego wtrysku pracuje tak samo to by wskazywało ze padł - zmierz może jeszcze jego oporność, czy dostaje zasilanie, no i sprawdź świece koniecznie w końcu padnieta swieca tez moze dawac dziwne objawy....no i po niej bedzi ewidać czy dostaje benzyne ten garnek czy lata na sucho- porównaj z innymi.
Wywołałem kody kompa i wyświetlił mi ich......6
Oto one:
1312
1313
1314
1315
1321
1322
Czy ktoś wie co one znaczą,lub skąd ściągnąc liste kodów do silnika
G4EK???
Prąd do wtryskiwaczy dochodzi a świece są.....czarne(ta przy "uszkodzonym" najbardziej)
HELP_
swap mam juz kody Twoje
niestety zle ci wysłałem bo zasugerował sie ze masz 96 a tymczasem Twoje kody sa od modelu 95 i podane przez ciebie :
Test item
Malfunction Indicator Lamp
Type
1
No.1 Injector
1312
ACTIVATE
2
No.3 Injector
1313
ACTIVATE
3
No.4 Injector
1314
ACTIVATE
4
No.2 Injector
1315
ACTIVATE
5
Idle speed control actuator
1321
ACTIVATE
6
EVAP canister purge solenoid valve
1322
ACTIVA
puszcze ci mailem wszytko co znalazłem
yyy sry ze offtopicowo jak sie wywoluje bledy ? skoro jestesmy przy nich ?
2005-10-14 21:08:37, eqs pisze:
zaloguj się na webtech i tam wszytko masz opisane
ni jestem a gdzie dokaldniej tego szukac ?
Było to opisywane nie tak dawno w wątku pt "check engine"-tam to znajdziesz-prosciej niz jest tam napisane Ci tego nie wyjasnie....
Mam krótkie pytanie:!:
Czt wtryski powinnydać sie ruszać????bo wczoraj jak odpinałem wtyczki od wtryskiwaczy celem wyparcia z nich wilgoci to zauwazyłem ze wszystkie wtryski mozna krecic lewo -prawo????czy tak ma być?Czy musza byś dokręcone?hmmmm
2006-01-07 11:00:45, Tomasz1023 pisze:
Mam krótkie pytanie:!: Czt wtryski powinnydać sie ruszać????bo wczoraj jak odpinałem wtyczki od wtryskiwaczy celem wyparcia z nich wilgoci to zauwazyłem ze wszystkie wtryski mozna krecic lewo -prawo????czy tak ma być?Czy musza byś dokręcone?hmmmm
Powinny, one tam siedza na wcisk na szybkozłączce i zawsze beda sie ruszać.
Moze ci padla koncowka wtryskiwacza albo zwyczjanie w swiecie sie zapchal. W razie co na allegro ktos ma z scoupe 1.5t do sprzedania zagrosze, akurat podejda idelanie do ciebie
