Ustawienie rozrządu i zapłonu - silnik 1050 fiat 127 HELP !!
Mam dość poważny dylemat związany z ustawieniem rozrządu i zapłonu w silniku od fiata 127 (pojemność 1050cm3). Silnik został rozłożony do remontu a następnie złożony z książeczką w ręku. Ale nie chce zapalić, a jak już lekko zaskoczy to strzela w gaźnik. Nie mam założonego na razie filtra powietrza , wiec mogę obserwować ładne, lekko szare znaki dymne puszczane przez gaźnik .
Przed założeniem paska rozrządu zrobiłem tak:
1. otwór, który jest w kole pasowym rozrządu ustawiłem naprzeciw nadlewu, który jest na obudowie panewki/uszczelniacza
2. znak na kole pasowym (koło, które jest zamontowane na wale) ustawiłem tak, aby pokryło sie z trzecią strzałeczką liczoną od lewej (największa na wskaźniku).
....i założyłem pasek rozrządu.
3. ustawiłem palec rozdzielacza tak, aby w tej pozycji wskazywał cylinder nr 1.
... i silniczek nie chce zapalić
Co robię źlę ??
HELP !!!
[ wiadomość edytowana przez: FanTomas102 dnia 2005-12-29 22:21:46 ]
Najprawdopodobniej ustawiles zaplon na zlym cylindrze .Zciagnij pokrywe zaworow i ustaw walek rozrzadu tak zeby zaplon byl np. na pierwszym cylindrze (tlok w gorze) a nastepnie sprawdz czy aparat zaplonowy daje zaplon wlasnie na ten cylinder.
jezeli "pyka" tylko to obruc aparat o 180* na zaplon na 4 cylindrze i sprobuj
Wielkie dzięki.
Po przekręceniu aparatu zapłonowego o 180* silniczek zaskoczył
Dzięki za pomoc.
