Kto zmienił kolor w zapalniczce...hę ?
Chciałbym zmienić zieloniutki kolorek podświetlenia zapalniczki na niebieściutki lub czerwieniutki (celowo zdrabniamy) ale.....tam jest tylko biała żaróweczka z koloryzującym zielonym plastikowym ringiem.
Najlepiej to było by zmienić ten ring na biały bądź inny ale nie ma pewnie takowych....
Myślałem coby może zmieszać jakąś kolorową żaróweczkę /diodę z tą zielenia coby wyszedł inny kolor ale nie mogę znaleźć odpowiednich barw do zmieszania
Wiem, że błądzę po omacku ale coś z tą zieloną zapalniczką trzeba zrobić (nie wyłączając jej oczywiście )
Może jest ktoś tak pomysłowy i wie jak to zrobić ?
Wstawiłem tam w miejsce żarówki 3 diody czerwone (jedna fi5 w kierunku popielniczki i dwie fi3 na obwód zielonego ringa (zabawa na 3-4 godziny, ale można szybciej). Wygląda spoko.
Bodajże na forum focus klubu ktos pisał, że można wykonać owego "ringa" z szyjki plastikowej butelki. jest z tym napewno trochę rzeżbienia, ale wówczas kolor nie stanowi problemu. Ja nie miałem szczerze mówiąc natchnienia by przetestować ten sposób.
Przymierzałem się do wytoczenia z przezroczystego poliwęglanu , ale dałem sobie spokój, bo po co? Jak dałem full kolor czerwone diody, to nie widać wcale, że plastik jest lekko zielony.
hmm po co ?
np. po to by ring miał inny kolor niż oryginalnie, albo po to żeby sprawę załatwić jedną seryjna żarówką, zamiast upychac diody w miejscu które powiedzmy sobie szczerze jest raczej średnio dostępne
( często spotykam się z pytaniem jak wymienić ową żarówkę ).
Nie wiem który sposób jest lepszy.......ale zawsze dobrze mieć wybór
p.s. Jeżeli juz ktoś dokona owej modyfikacji- proponuję zrobić małą relację lub fotorelację
Wytoczenie takiego pierścienia z dobrego materiału to koszt około 50pln (plus polerka czoła, klejenie z uchwytem). Nie wspomnę o tym, że nie wykona się wszystkich zaczepów i występów (to już robota na frezarkę). Można się pobawić-nie mówię nie , ale jak wpakujesz tam dobre diody z większym opornikiem, to przez następne kilka lat nie będziesz tam zaglądał.
Zdjęcia z demontażu już były na forum, a podświetlenia zapodam wkrótce.
zastanawialem sie nad przezuceniem z audicy, tam jest ten ring czerwony i raczej moznaby bylo go jakos tam wcisnac, bo gabarytami nie roznil sie.
wybralem plan b) podswietlilem zielony ring 3 czerwonymi ledami i w nocy swieci ok. jednak gdy jest jasno to na zielonym ringu sa tylko czerwone plamki
Z niebieskim raczej tak sie nie da. Probowalem oswietlac licznik niebieskimi ledami przez ten zielony filtr.... poprostu wychodzi kiszka.
Ciekawy pomysł z tą szyjką od butelki PET ale może lepiej skoncentrować się nad przeszczepem gniazda czy całej zapalniczki z innej marki
Z niebieskim kolorem to faktycznie będzie problem ale białe lub czerwone to chyba znalazłoby się w jakiś autkach.....najlepsze żeby była bezbarwna lub biała to wystarczy nawet niebieski czy czerwony kapturek na oryginalną żaróweczkę założyć i gites
Co do podświetlenia zielonego ringu czerwonymi diodami to jak to robiliście ? Jakieś małe diody + oporniki do nich usytuowaliście dookoła samego ringu czy w miejscu po żarówce?
Jak to nocą świeci....czystą czerwienią ? W dzień to i tak tego podświetlenia raczej nie widać.....
a tak to wygląda, choć w rzeczywistości jest lepiej...
Można wytoczyć z czerwonego plexi sam ring zewn, a co do poświetlania led to pisałem niżej...
Można także pomalować ringa farbą do przyciemniania lamp... lub pociągnąć markerem do wskazówek.
2006-01-05 11:47:27, Andrew pisze:
Co do podświetlenia zielonego ringu czerwonymi diodami to jak to robiliście ? Jakieś małe diody + oporniki do nich usytuowaliście dookoła samego ringu czy w miejscu po żarówce? Jak to nocą świeci....czystą czerwienią ? W dzień to i tak tego podświetlenia raczej nie widać.....
tak jak piszesz.. czerwone ledy dookola ringu i jeden niebieski na oswietlenie popielniczki w miejscu po zarowce, w nocy fajnie swieci, w dzien i tak nie widac zreszta mk7 jest zapalniczka chowana i praktycznie caly czas jest zakryta, przynajmniej u mnie
[ wiadomość edytowana przez: dyras dnia 2006-01-05 12:04:02 ]
2006-01-05 11:51:07, surec pisze:
a ten drążek od biegow az sie prosi, zeby go skrocic!! bo jakos to tak za dlugie...
[ wiadomość edytowana przez: pytlar dnia 2006-01-05 12:13:11 ]
2006-01-05 12:07:55, pytlar pisze:
a ten drążek od biegow az sie prosi, zeby go skrocic!! bo jakos to tak za dlugie... [ wiadomość edytowana przez: pytlar dnia 2006-01-05 12:13:11 ]
popieram skrócenie (brak czasu i garażu i obawy, czy można zdemontować samą dźwignię, może robił ktoś toto?)
Do tego sama gała ma wystającą wewnątrz tulejkę, którą
musiałem zakryć dorobioną tulejką-ta widać na zewn.
ja mam u siebie o tyle dobrze, ze mam galke drewnianą wiec tylko powiekszylem w niej otwor, drązek ucielem brzeszczotem i na wcisnelem galke odziwo weszla bardzo ciasno, wiec nie obraca sie ani nie zsowa mi na poczatku jakos dziwnie mi sie jezdzilo, ale ogolnie jest duzo lepiej!! no i odrazu to wyglada duzo lepiej!!
Też miałem drzewnanną na wcisk, ale zaczęła się obracać i zrobiłem na gwint alu. Musiałbym wytargać cały drążek i go obrobić, ale kto wie, kto wie...
Ja uciąłem drążek i nagwintowałem bez ściąganie U mnie był u góry przetoczony chyba na M10 a po ucięciu nagwintowałem na M12 i rozwierciłem gałkę. Wkręciłem ją i trzyma jak fabryczne a jazda o wiele wygodniejsza. (Mam długaśne kończyny górne )
Surec....ten "pikny" ring to podświetlony normalnie zielony plastik czerwonymi diodami czy może inny wytoczony ....czerwony jakiś? Muszę powiedzieć, że wygląda superrr.....ciekawe jakby pomalować ten zielony niebieskim markerem i dać niebieskie diody......
Surec.....skąd u ciebie na przycisku/rączce zapalniczki wzięło się niebieskie podświetlenie "papierosa z dymkiem" ? Czy mi się coś przywidziało ?
PS. Co do drążka to ja również skracałem na "żywym organiźmie" i da się. Nawet nie gwintowałem ponieważ gałka miała śrubki ale kiepsko trzymały więc jeszcze poxipolem to wszystko umocniłem
[ wiadomość edytowana przez: Andrew dnia 2006-01-05 14:40:25 ]
2006-01-05 14:29:48, Andrew pisze:
wyjdzie taki posredni kolor zielono-niebieski... kiszka.
jak pisalem wczesniej z czerwonym nie ma tego problemu.
Surec....ten "pikny" ring to podświetlony normalnie zielony plastik czerwonymi diodami czy może inny wytoczony ....czerwony jakiś? Muszę powiedzieć, że wygląda superrr.....ciekawe jakby pomalować ten zielony niebieskim markerem i dać niebieskie diody...... Surec.....skąd u ciebie na przycisku/rączce zapalniczki wzięło się niebieskie podświetlenie "papierosa z dymkiem" ? Czy mi się coś przywidziało ? PS. Co do drążka to ja również skracałem na "żywym organiźmie" i da się. Nawet nie gwintowałem ponieważ gałka miała śrubki ale kiepsko trzymały więc jeszcze poxipolem to wszystko umocniłem [ wiadomość edytowana przez: Andrew dnia 2006-01-05 14:40:25 ]
Ring zielony standard + 3 diody RED (2xfi3 na ring i 1xfi5 na popiołkę)
Niebieska ikonka zapalniczki-to efekt odbicia światła (jak myślę...), nie poświetlałem tego, ale pomysł już zaświtał...
drążek muszę nagwintować i to do M10, bo mam ciasno spasowaną gałkę...
