![]() Gregi83 BMW E36 coupe Warszawa | 2006-01-02 22:07:38 Witam mam pytanie a propo wspomagania w is-ach nie ma zwiorniczka z płynem w jaki sposób jest to rozwiązane ?? |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2006-01-02 23:34:42
chyba niedokladnie szukales, w IS'ach jak i w reszcie Bmw jest zbiorniczek - FOTKA jak otworzysz maske to jest on za chlodnica po prawej stronie dosc gleboko, czarny z pomaranczowa naklejka na korku ![]() [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2006-01-02 23:36:24 ] |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-01-03 01:35:27 A ta strzałka to opaske pokazuje? |
![]() Gregi83 BMW E36 coupe Warszawa | 2006-01-03 09:21:36 NO i sprawdziłem tolo napewno nie mam takiego zbiorniczka jak u Ciebie chyba jednak w is-ach jest to inaczej rozwiązane Więc wracamy do punktu wyjścia |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2006-01-03 10:58:02 Ostatnio oglądałem parę IS'ek i w każdej był właśnie taki zbiorniczek. Głęboko jest umiejscowiony ale jest (taki sam z resztą jak w E30).
Pozdrawiam |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2006-01-03 11:53:25
to tylko przykladowe zdjecie zbiorniczka z netu wiec na strzalke nie zwracamy uwagi, ja jej nie rysowalem. albo gregi83 masz bardzo brudno pod maska albo slabo szukasz albo ukradli Ci wspomaganie zbiorniczek jest taki sam w kazdej e36 niewazne czy to 4 czy 6 garow |
lukasz_xyz BMW Member 530d Belchatow | 2006-01-03 13:01:17 hmm
u mnie w IS też jest taki sam zbiorniczek jak na zdjęciu... |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-01-03 14:02:17 I oby w nowym rok u mielismy tylko tego rodzaju problemy z naszymi bawarami amen |
baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2006-01-03 18:59:20 może wspoma jebła i zamontowali przekładnie bez i nie masz wspomy |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-01-03 20:30:50 To by to odczuwalne było..
P.S. Baz tłumik juz masz? Teraz pompa?? Szalejesz czy jak?!
[ wiadomość edytowana przez: mibhell dnia 2006-01-03 20:31:25 ] |
baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2006-01-04 08:27:59 NO troszkę mnie ponosi ostatnio ![]() |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2006-01-05 20:28:40
tu masz wyraznie pokazany zbiorniczek za chlodnica, jak go tam nie masz to raczej brak u ciebie wspomagania, jestes pewien ze je masz??? sprawdz czy idzie pasek do pompy wspomagania i czy w ogole ja masz??!!! jak mozesz to zrob jeszcze fotke calego silnika z gory, mniejwecej tak jak widac na fotce powyzej. dodam jeszcze ze w mojej oryginalnej niemieckiej instrukcji jest rysunek silnika m42 i zbiorniczek znajduje sie dokladnie tam gdzie na fotce. co ty masz za instrukcje? chyba od telewizora?
[ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2006-01-05 20:39:18 ] |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2006-01-06 00:33:38
wychodzi na to ze pod tymi plastikami jest zbiorniczek moze na fotce zrobionej bardziej od strony pasazera by cos bylo widac jakbys stanal blizej drzwi ;] |
