yogikrakow Omega tzw. C 2.5TD Janów Lubelski / Kraków | 2006-01-05 16:49:32 Witam wsztstkich,
Między świętami ściągałem zderzak przedni w celu wymiany klaksonu (ten oryginalny strasznie śmiesznie grał ), przy okazji wykręciłem pray reflektor i za nim zauważyłem, że od dolnej części obudowy filtra powietrza wychodzi taka trwardzona materiałowa rura. Tylko że ta rura kończy się tuż za tą obudową.
I moje pytanie jest takie: czy rura ta powinna się łączyć z tą plastikowa rurą która wychodzi przed chłodnicę, czy nie. Jeśli zamieszałem, to zdjęcie jest w profilu. A góry dzięki za porady |
kusy Czarna Bestia B Ostrołęka | 2006-01-05 18:31:56 Jeśli masz gaz, to prawdopodobnie rurę odłączył ci gazownik, aby pęd powietrza nie powodował gaśnięcia silnika podczas jazdy. U mnie też jest zdjęta. Jeśli poruszasz się na benie to rura ta powinna być w sasadzie podłączona. Ale nie jest to mocno istotna sprawa. Tyle że filter powietrza więcej śmieci wciąga!
------------------------------- OGIEŃ NA TŁOKI I ........!!! |
GrzesiekK LOB MEMBER Opel Sintra 3.0 24v Kraków | 2006-01-05 21:34:52 I chwyta więcej ciepłego powietrza, czyli mieszanka jest troszkę słabsza! |
kielkac | 2006-01-05 21:45:41 jak macie pisac bzdury, to lepiej nie piszcie. zdaje sie, ze chodzi o TD... |
GrzesiekK LOB MEMBER Opel Sintra 3.0 24v Kraków | 2006-01-05 22:08:13 Co prawda niezauważyłem że to TD, ale nie zmienia to faktu że zimne powietrze jest potrzebne, bo można go więcej wpompować do silnika, więc tym bardziej uważam, że powinna być podłączona!!! |
kielkac | 2006-01-05 22:24:23
a to sie akurat zgadza... |
PEPE 3,2V6 TORUŃ | 2006-01-06 09:55:26 Bez rury będzie głośniej.
kusy Czarna Bestia B Ostrołęka | 2006-01-06 11:59:43 TD!!! ALE ZONK! Nie zerkłem od razu i się pomylołem. Popieram kolegów. Podłączyć!
---------------------------------- OGIEŃ NA TŁOKI I............!!! |
yogikrakow Omega tzw. C 2.5TD Janów Lubelski / Kraków | 2006-01-07 23:32:16 Dzięki za porady - połączę przy najbliższej okazji.
A co do rozłączenia rury, to myślę, że mogli to zrobić magicy montujący webasto (tam w okolicy jest pompka od wody). Pozdrawiam |
