Poduszka powietrzna
Od kupna samochodu świeci mi się kontrolka poduszki powietrznej.Kasowałem sobie ostatnio błędy z komputera i cały czas wyrzuca błąd poduszki-przerwana pętla. Co to jest i czy jak kupię kompletne koło kierownicy z poduchą to rozwiążę problem?
Niekoniecznie.
Konieczna jest wizyta w specjalistycznym serwisie. Metodą chałupniczą tego nie da się zrobić.
No bo to był właśnie zakład specjalistyczny (serwis) .Tyle,że obsługa własnoręczna. .Pętla jest ponoć w kierownicy i daje impuls do wybuchu. Podobno jest jako część zamienna,ale czy się to opłaca???
Podejrzewam że chodzi o element łączący lolumnę kierownicy z kołem kierownicy. Nie wiem jak jest w Espero ale w większości aut jest to sprężynowo zwinięty przewód. Na pewno nie może to być "ślizg" jak w przypadku np sygnału dzwiękowego, ponieważ byłoby to zbyt zawodne.
Niekoniecznie, pomijając to że obowiązuje zakaz sprzedarzy używanych poduszek powietrznych (nowa kosztuje że ho ho), to wcale nie musi zawierać "pętli".
Mała uwaga: Zanim zaczniesz rozbierać koło kierownicy, odłącz akumulator i poczekaj 10 minut (mniej więcej tyle potrzebuje kaseta aby się rozładować). Następnie wypnij wtyczkę z kasety poduszki.
Przy zdejmowaniu kierownicy zachowaj ostrożność, jeśli jest to łacznik w postaci "zwijki" i toto Ci "strzeli" nie zamontujesz tego ponownie. Popatrz uważnie i poszukaj blokady "zwijki", najczęściej są to dwa oczka w które wkłada się specjalną blokadę (można użyć np śrubki w zastępstwie).
W poduszkach na jakie ja trafiłem "zwijka' jest częścią zamienną i jest wpinana obustronnie na wtyczki.
ktos tu ostatnio sie chwalil ze bedzie z jakiegos rozbitka przekladal poduszke razem z czujnikami (do samochodu ktory seryjnie nie mial poduchy) ciekawe jak to wyszlo? no i moze ten klubowicz (nie pamietam kto) moglby tutaj jakos pomoc
Być może przerwane połączenie pomiędzy poduchą a sensorem
taki mały Ot...
dziś na golfa IV od sąsiada kolegi spadł śnieg z dachu domu
rozwaliło mu dach w aucie, maske, przednią szybę i wywaliło wszystkie 4 poduszki powietrzne
2006-01-04 17:51:30, qbaj pisze:
To bylem Ja ale na razie skonczylo sie na montazu poduchy, kiery i kabli. Zostal do zamontowania czujnik (na razie brak czasu ) Ja stawiam u ciebie na przerwane kable w kierownicy tam jest taki smieszny mechanizm ze złączkami ( da się to sprawdzić omomierzem)
ciekawe czy jak sobie zamontujesz ten czujnik czy czujniki i podepniesz wszystko..to czy jest mozliwosc w serwisie sprawdzenia czy caly system jest sprawny..a w ogole po za zalozeniem kiery z poducha to pozostala czesc operacji jest skomplikowana?
Jakoś nie mogę zdjąć tej poduchy.Torxy są tak dokręcone,że moje klucze z biedrąki wymiękają
Ja tez ostatnio zmienialem kierownice ze zwyklej bez poduchy na taka z SRS / przy okazji obszylem ja czarna skora / ( +caly potrzebny osprzet do instalacji poduchy) i wczoraj bylem u zaprzyjaznionego elektryka na koncowe podlaczanie wszystkiego i spr calosci skanerem - operacja zakonczyla sie 100% powodzeniem, tzn. kontrolka AIR BAG gasnie a skaner wyswietla NO ERRORS w SRS
Mam nadzieje ze nie bedzie ona wykorzystana w praktyce
A przy okazji wyjmowania zegarow postanowilem jeszcze lekko je przerobic i dolozylem po 1 nieb. LED z lewje i prawej strony licznika km dziennych (zeby go ciut doswietlic) i podswietlilem na czerwono (led) ten kawalek w obrotomierzu (przy obrotach 6-7 tys.).
Ile dałeś za obszycie ?
Noszę się z zamiarem... Bo kiera jest zimna i cienka jak fiutek nastolatka
Za obszycie dalem 180 PLN (w tym zakl tapicerskim co ja robilem ceny zaczynaja sie od 150 PLN a koncza zazwyczaj na 250 /lub wiecej/) za obszycie kiery.
W innym jak pytalem zaczynaly sie od ...250 !! do ok. 400!
W porownaniu do oryg. wyglada bardzo ladnie i jest przyjemna w dotyku
Pozdr
lepiej powiedz skad wziales kiere i czujniki? ile to kosztuje i jak trudny jest montaz? bo co jak co ale poducha dobra rzecz zwlaszcza ze lubie spac
2006-01-06 18:28:55, qbaj pisze:
lepiej powiedz ile na to wyłożyłeś kasy i jaki to miało sens (mowa o airbag-u).
Miało sens bo wylozylem na wsio 160 PLN...a dokladnie -->
Kierownica (zero wytarc !, z modulem poduszki i cewka kontaktowa oraz sensorem (modulem czujnikow (sensor) + diagnostyczny/ 120 PLN / + plastiki oslony (+ tylny za kiera) , wiazka elektr.,wspornik (podstawka) sensora ze srubami + drugi sensor / 40 PLN !! /
I jak pisalem wczesniej obszycie skora.
Takze mysle ze sa to niewielkie koszta (a jak pisalem wszystko zostalo sprawdzone przez zaprzyjaznionego i wykwalifikowanego elektryka z bylego serwisu Daewoo!.../ dzieki Martylowi /) podlaczalem z nim i wsio zadzialalo OK , tzn. kontrolka gasnie i na skanerze wyszlo "0" bledow SRS (na pocz. byl blad 24 (niski poziom baterii pamieci /czy cos takiego/ ,ale jest to normalne po odlaczeniu poduchy i nie powodowal on swiecenia kontrolki AIR BAG na stale i oczywiscie po wykasowaniu tego bledu skaner wyswietlil nam (a spr 2 razy) komunikat :NO ERRORS
Dodam ,ze baaaarrrdzo duzy wklad w calym przedsiewzieciu mial nasz kolejny kolega klubowy Marcin21100 (to on wynalazl mi za tak niska cene wsio i razem z nim zostal wykonany wiekszy zakres prac montazowych)
Nie wiem jak im za wsio dziekowac (wiadomo jak to sie skonczy zapewne )ale mam teraz w moim de lux XXl Espero jeszcze poduche
Wsio zostalo zdemontowane z auta pochodzenia angielskiego a montaz zajmuje troche czasu, bo zeby zamontowac sensor trzeba rozebrac cala konsole srodkowa (od podlokietnika do komory silnika) no i ocz. licznik + klawisze ,itd. zeby podlaczyc wiazke i pare plastikow zeby zalozyc kiere.
Pozdr
[ wiadomość edytowana przez: Andi_K dnia 2006-01-07 01:07:53 ]
sie zgubilem..kierownica..poduszka ..czujnik..i nie wiem co tam jeszcze..wszystko w sumie za 160zl??
Nie zgubiles sie . Dokladnie tak wyszlo za wieksza kase bym zapewne tego nie zrobil
Widzialem ze na Allegro sprzedaja za 200 PLN same kierownice z poducha (albo czasem i same moduly poduchy /ta srodkowa czesc kola/ ) i to w kiepskim stanie (powycierane) dlatego ciesze sie , ze tak fajnie mi to wyszlo
Doszedl oczywiscie jeszcze koszt elektryka ( 60 PLN ) bo jak pisalem prace montazowe odbyly sie w warsztacie u Marcina21100 (wielkie dz.. niech mu Bog wynagrodzi...) a elektryk zeby bylo 1000% pewnosci jeszcze raz rozkrecil wszystkie oslony kolumny kier. i plastiki , posprawdzal kostki i wiazki elektr ze schematem w reku, podlaczal wsio i pozniej skanerem diagnozowal.
I tak dzieki tym wszystkim zabiegom dolozylem do wypasu SRS.
Pozdr
Andi, gratuluję pomysłowości, ale jednoczesnie odwagi, ja szczerze mówiąc bałbym się że poducha sama wypali mi w facjatę
2006-01-08 22:11:34, -JACO- pisze:
no wlasnie ja tez...dlatego tak sie dopytuje..zawsze mi sie wydawalo ze poducha czy napinacze to takie rzeczy ktorych w samochodzie po prostu nie nalezy dotykac no ale byc moze u nas to faktycznie proste jak drut..tymniemniej juz sam fakt ze podzespoly te byly uzywane (w sensie wymontowane z uzywanego samochodu) napawa mnie niepokojem hehe no wiem..to nie moja sprawa..przynajmniej do momentu az jakiemus kierowcy na mojej drodze sie cos takiego nie przydazy
