kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2006-01-09 15:28:19 Witam, mam problem z mojom essinkom. A mianowicie nie zaleznie od pogody zdarza mi sie ze krecąc kluczykiem cisza.
Jak przytrzymam ok. 2-5s dopiero właczy sie rozrusznik i zapali silnik. Miał ktoś może podobny przypadek? Moze to byc problem z włącznikiem na rozruszniku?? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-01-09 16:00:08 rozumiem że trzymasz cały czas kluczyk na starcie i dopiero po kilku sek. łapie rozrusznik? a nic wcześniej sie nie dzieje? może kostka stacyjki. |
ThomasB Peugeot 407 Toruń | 2006-01-09 19:09:53 Hmmmm... może szczotki rozrusznika. Uwaga bo od zużytych szczotek może palić się komutator... |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-01-09 20:03:13 Nie wiem czy to to samo, ale u mnie zdarza się podobny objaw. Przekręcam kluczyk w stacyjce i ...rozrusznik rusza, i po ułamku sekundy zatrzymuje się, tak jakby go coś trzymało...trzymając cały czas przerkęcony kluczyk w stacyjce, rusza po 2-3 sek. i zapala. Dodam, że zdążyłem wymienić w międzyczasie rozrusznik na inny i efekt też się czasem pojawia... |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2006-01-09 20:23:17 nie nie u mnie jest tak ze chodzi tak jak powinien tylko po jakiejs chwili jak przytrzymam kluczyk. Zdarza sie to raz na jakis czas niezaleznie od pogody. W ogrzewanym garazu tez mi sie to zdarzyło
tonik Ford Escort CLX Gliwice | 2006-01-10 11:59:59 Mam taki sam problem, tyle ze tylko przy mrozie na zewnatrz. Opisze to eszcze raz. Samochod stoi niejezdzony powiedzmy przez 12h, na dworze jest mroz (dzis bylo -12) wchodze do samochodu, przekrecam kluczyka w stacyjce do oporu i rozrusznik rusza po 1-2s, poczym normalnie samochod zapala i jest oki. Jade do pracy okolo 10km i parkuje na okolo 8-9h, wsiadam do samochodu, przekrecam kluczyk i.... rozrusznik wlacza sie od razu, wiec wywnioskowalem ze jest to tylko przy dluzszych postojach i tylko przy zimnej pogodzie. Ale czemu tak sie dzieje to nie mam pojecia, pamietam ze w zeszlym roku podobnie bylo.
Pozdro 4 ol.... |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2006-01-10 13:07:12
ja w tamta zimę tego nie miałem. I u mnie nie zalezy to od mrozu. Mam ogrzewany garaz. |
PATENT Sympatyk FEFK ![]() bordowe kombi Głogów | 2006-01-10 13:44:48
powiem ze u mnie dzieja sie podobne rzeczy, czy ktos wie w szm tkwi problem ----------------- Same bordowe kombi :D |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-01-10 13:47:57 przeczyścić styki? |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2006-01-10 15:37:19
chodzi Ci o wlącznik ten na rozruszniku ?? nie rozbierałem tego nigdy |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-01-10 15:45:08 przeczyść w środku rozrusznik cały, i sprawdź styki, końcówki kabli oraz czy gdzieś nie jest kabel przełamany, może podaje za słaby prąd bo jest zaśniedziały gdzieś. |
