![]() DF-E36 BMW Friend BMW E36 Żagań | 2006-01-10 21:45:27 Witam. Mam pytanie, czy tapicerka bagażnika z E36 coupe będzie pasowała do sedana, W szczególności chodzi mi o tapicerkę klapy bagażnika. Pozdrawiam. |
![]() tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2006-01-11 14:07:42
a gdzie ty tam widziales tapicerke? tam jest tylko ten plastikowy schowek na narzedzia a na pionowej sciance plastikowa oslona w ktorej jest wytlocznie na reke zeby nie trzeba bylo brudzic rak przy zamykaniu klapy. |
![]() daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2006-01-11 14:31:51 W coupe jest tam materiał. Widziałem nie raz że w sedanach jest sama blacha i tylko ten schowek na klucze, ale w coupe wszytsko to jest obite takim samym materialem jak całe wnętrze bagażnika. |
![]() tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2006-01-11 14:51:54
na realoem nie widze roznicy w budowie klapy bagaznika miedzy sedanem a coupe http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=BE51&mospid=47425&hg=41&fg=60 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=51_2043&hg=51&fg=65 jak mozesz to zrob fotke swojego bagaznika jestem ciekaw jak to wyglada [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2006-01-11 14:53:11 ] |
![]() daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2006-01-11 19:12:14 Klapa bagażnika w coupe i sedanie jest inna. W coupe sa inne światła (dłuższe) a poaztym klapa jest inaczej wyprofilowana. Jak się patrzy od boku na coupe to klapa ma bardziej klinowaty kształt , a w sedanie jest prosta. |
![]() lukasz_xyz BMW Member 530d Belchatow | 2006-01-11 20:16:04 u mnie jest tapicerka ![]() |
![]() DF-E36 BMW Friend BMW E36 Żagań | 2006-01-11 21:51:13 W mojej własnie tej tapicerki nie ma ale mam do kupienia z takiej samej wykładziny jak boczki i dno bagażnika tylko od coupe i nie wiem czy to jest tylko w coupe czy może młodsze roczniki sedana tez taką mają?? |
![]() tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2006-01-11 22:13:36
moja 94 nie ma, ciekawe jak jest w 96-97 ale podejzewam ze tez nie |
![]() daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2006-01-12 09:08:32 Dziś zrobie zdjęcie klapy bagażnika, to będzie można porównać |
