Czy to "dupny" reduktor? po raz enty?
Moj samochod duzo pali: w miescie okolo 14-15 l, w dlugich trasach okolo 8 (ponad 50 km), w krotkich okolo 10 (do 50 km). Ostatnio jezdze trasy okolo 10 km w jedna strone rano i wieczorem (warszawiacy ja znaja: z zoliborza do marek, non stop 110 km/h, ew. stop na jednych swiatlach) i spalanie wyszlo okolo 12,5l. wychodzi na to, ze im mniej rozgrzany reduktor, tym wiecej pali: czy wiec jest szansa, ze zimny reduktor puszcza wiecej gazu? i czy zmiana gum cos pomoze? termostat jest sprawny, rury doprowadzaja ciecz do reduktora. pomozcie!!!
Witam.
Jaki masz typ instalacji i poj. silnika?
1600, I generacja, gaznik Pierburg elektroniczny
Agamek12, niestety taki już urok gazunku, że jak reduktor jest niedogrzany to silnik zasysa więcej gazu . Dlatego jazda po mieście na b. krótkich odcinkach (parownik notorycznie niedogrzany) powoduje dużo większe zużycie gazu. A to dlatego, że w niższej temp. w tej samej objętości, cząstek gazu jest więcej. Jest jakby bardziej "ściśnięty" .
2005-12-16 14:57:16, Danek pisze:
Ale te moje obecne 10 km to praktycznie rzecz biorąc trasa (i to toruńska), nie mam żadnych korków, jadę caly czas stala prędkośc. Po 3-4 km mam już normalną temperaturę silnika
No właśnie i przez te 3-4 km chla jak stary opój . Potem jest już normalnie, następnie dojeżdżasz do pracy, gasisz i po robocie to samo. Pamiętaj, że parownik rozgrzewa się dłużej niż silnik, bo jest mocno schładzany rozprężającym się gazem. Uwierz mi, ja też mam takie spalanie, a nawet większe. Robię odcinki po 2-3 km i gaszę, po np. godzinie znowu jazda i tak w kółko. Jeśli chcesz w miarę obiektywnie ocenić spalanie w ruchu miejskim, to musiałbyś robić przynajmniej po 20 km w jedną stronę. To, że jedziesz bez przestojów nie ma znaczenia bo jak parownik zimny to i tak swoje wypije. Byłem niedawno w Białymstoku i tam spalanie mi spadło do 13 ale odcinki były o wiele dłuższe (mimo korków i postojów). Wydaje mi się, że jedyną adekwatną oceną spalania jest spalanie w trasie. Jeżeli w trasie mocno pije, to wtedy owszem można się zacząć martwić.
Moim zdaniem gaz przy zmianie stanu skupienia z ciekłego w lotny sie rozpręża i jego temperatura gwałtownie się obniża. jak reduktor nie dogrzany to proces ten zachodzi nawet poza reduktorem. Co powoduje nadwyżke gazu w stosunku do powietrza.
Eaxnml może przypomnij sobie trochę materiału z fizyki i chemii . A potem zabieraj głos. Poza reduktorem to gaz jest już w fazie lotnej, ale ma niską temperaturę przez co w jednostce objętości par gazu, cząstek tegoż gazu jest więcej ze względu na mniejszą energię kinetyczną. Poza tym reduktor jest tak skonstruowany, że ciekłego gazu nie wypuści, no chyba, że jakiś gazownik zamocuje go "do góry nogami" .
Zamontowałem wczoraj tester sondy lambda (podziekowania dla kolegi GONDOLJERZY). I pokazuje mi on coś dziwnego: gdy wciskam gaz do dechy, tester pokazuje bogatą mieszankę (około 0,7V). na postoju i biegu jałowym mieszankę normalną (0,4-0,6V). Jeśli na postoju dodam gazu jest uboga (0,1-0,2V). Jeśli mam w czasie jazdy gaz wcisnięty "nie do dechy" mieszanka jest uboga (0,1-0,2V). Rozkrecenie sruby głównej nie wzbogaca mieszanki w czasie jazdy z gazem "nie do dechy", jedynie po wciśnięciu do dechy mieszanka jest zbyt bogata. Jeśli chodzi o benzynkę, mieszanka jest cały czas OK (0,4-0,6V). Co jest? Czy mieszanka "zbyt uboga" powoduje, ze auto ma duże zużycie (wiem, ze moja teza jest ryzykowna-przecież na ubogiej mieszance auto bierze mniej gazu). Co mam zrobić???
Mam I generację.
Witam, paradoksalnie jeżdżąc na bardzo ubogiej mieszance auto zużywa więcej gazu. A to dlatego, że silnik jest słabszy i mocniej ciśniesz gaz. Poza tym taki skład mieszanki bardzo naraża Twój silnik na poważne awarie .
Wygląda na to, że Masz za mało czuły parownik, czyli trzeba podregulować śrubą czułości tak, aby na 3000 tys. obr. mieszanka była normalna. Może być konieczne skręcenie śruby I przelotu (jeśli ją masz), bo bogata mieszanka na jałowym świadczy o tym, że przy małym podciśnieniu udział I stopnia jest zbyt duży. Trzeba znależć optymalny kompromis w ustawieniach tych śrub (I stopień, czułość i główny register na wężu), niestety nie zawsze się to udaje. Dlatego, że na to ma wpływ dokładne dobranie zespołu mikser/parownik do konkretnego typu i stanu silnika. W tym momencie widać wyższość II gen. nad I. Gdzie przynajmniej do pewnego stopnia odpada regulacja registra.
Mam reduktor LOVTEC a w nim 2 śruby: jedną na reduktorze, drugą na wężu. Czyli proponujesz rozkręcać śrubę czułości aż do momentu, gdy przy 3.000 obr mieszanka będzie "normalna"?
Która to jest śruba czułości?
Jesli chodzi o "ciśnięcie": przy normalnej jeździe ze stałą prędkością do utrzymania zadanej prędkosci wystarczy lekkie wciskanie gazu.
A może trzeba zmienić gumki w reduktorze lub wręcz wymienić cały reduktor???
[ wiadomość edytowana przez: Agamek12 dnia 2005-12-19 08:12:45 ]
[ wiadomość edytowana przez: Agamek12 dnia 2005-12-19 08:14:04 ]
Jeśli na reduktorze Masz tylko jedną śrubę to to jest właśnie ta śruba od czułości membrany (składu mieszanki/wydatku/czułości różnie to nazywają ). Czyli odkręcasz ją do uzyskania poprawnej mieszanki przy 3000, potem schodzisz na jałowe i registrem schodzisz do poprawnej, potem znowu 3000 i doregulowujesz. I tak do momentu uzyskania optymalnego kompromisu.
"Ciśnięcie", tak lekko naciskasz dla utrzymania stałej prędkości, ale już podczas przyspieszania i ruszania musisz na pewno mocniej dodać gazu, żeby autko jechało, czyż nie? Poza tym "efekt" mocniejszego deptania może nie być odczuwalny (przyzwyczajenie), a w zbiorniku coraz mniej .
A tak apropo wymiany, to ile ten Twój reduktor ma przelatane? Jak ok. 50 tys. To ja bym pewnie zmienił, ale nie na czeski Lovtec, tylko porządne Lovato.
Ma mały przebieg, około 15.000 km.
Próbowałem wczoraj coś ustawić, ale po odkreceniu śruby na reduktorze o około 2 obroty na 3000 obr. nic się nie zmienialo, cały czas mieszanka była uboga w tym zakresie. Jedynie na biegu jałowym w tym momencie mieszanka była zbyt bogata. Spróbuję jeszcze raz jak będzie widno, jak to nic nie da, spróbuję znaleźć dobrego gazownika do regulacji.
Moze znasz jakiegoś dobrego magika w Warszawie?
2005-12-19 09:06:59, Danek pisze:
Jeśli na reduktorze Masz tylko jedną śrubę to to jest właśnie ta śruba od czułości membrany (składu mieszanki/wydatku/czułości różnie to nazywają ). Czyli odkręcasz ją do uzyskania poprawnej mieszanki przy 3000, potem schodzisz na jałowe i registrem schodzisz do poprawnej, potem znowu 3000 i doregulowujesz. I tak do momentu uzyskania optymalnego kompromisu. "Ciśnięcie", tak lekko naciskasz dla utrzymania stałej prędkości, ale już podczas przyspieszania i ruszania musisz na pewno mocniej dodać gazu, żeby autko jechało, czyż nie? Poza tym "efekt" mocniejszego deptania może nie być odczuwalny (przyzwyczajenie), a w zbiorniku coraz mniej . A tak apropo wymiany, to ile ten Twój reduktor ma przelatane? Jak ok. 50 tys. To ja bym pewnie zmienił, ale nie na czeski Lovtec, tylko porządne Lovato.
Niestety w W-wie nie mam rozeznania . A swoją drogą to dziwne, co opisujesz. Wskazywałoby to na za małe podciśnienie, lub za mało wydajny parownik, ewentualnie za duży mikser.
Mam mikser 32 mm, a na jakiejś stronie kiedyś znalazłem info, że powinien on być 30-34, więc mój jest OK. Najmniejszy Reduktor Lovtec podobno jest do 100 KM, a mój przecinak ma 70 KM.
2005-12-20 07:57:58, Danek pisze:
Witam,
A czy przyczyną duzego spalania moze byc niedogrzany reduktor? Przewody doprowadzajace/odprowadzajace wodę maja około 75 cm długości każdy, reduktor jest około 20 cm od lampy, praktycznie ma bezpośredni nadmuch zimnego powietrza? przewody doprowadzajace wodę są gorace, reduktor własciwie tez.
Pewnie, że niedogrzany reduktor ma wpływ na spalanie, ale z tego co opisujesz to reduktor jest dobrze ogrzany.
IS155 Masz jakieś pomysły?
A czy reduktor osiagnie, jeśli tak, to o ile później, własciwą temperaturę: pomiędzy początkiem przewodów wodnych, a reduktorem, jest około 90 cm (zmierzyłem)?
w drugim aucie: polonezie te przewody mają długość okolo 50 cm, więc te w golfie wydają mi się o wiele za długie?
Aż tak dużego wpływu ta długość nie powinna mieć. Słuchaj nasunęło mi się jeszcze takie coś. Może Twoja sonda w czasie dłuższej jazdy na wyższych obrotach się zawiesza. Widziałem niedawno taki numer, że na postoju, na wolnych ok. na 3000 ok. ale w czasie jazdy okazało się, że sonda się zawiesza w okolicach 2500-4000 obr. Potem, na postoju na 3000 obr. (po jakichś 2 minutach "piłowania") okazało się, że też stanęła "dęba". Chociaż z drugiej strony to piszesz, że w długiej trasie spalanie jest w normie. Więc to chyba nie to.
Jednak bardziej mi to wskazuje na niedogrzany reduktor.
W sumie 10 km to nie jest dużo. Reduktor ledwo zdąży się nagrzać. Np. w poldku silnik (a więc i reduktor) osiągał pełną temp. dopiero po 7-10 km. Może jednak gdzieś Ci się zapowietrza układ, albo masz jakieś przewężenie.
Piszesz, że identyczny samochód (wujka) pali 10-11 w mieście. Ale czy wujek ma identyczny parownik? O takim samym przebiegu? (A tak na marginesie to nie dubluj wątków, bo się robi bałagan.) Bo wydaje mi się, że nie. Inna sprawa to jakie trasy robi wujek? Żeby porównać oba auta musiałbyś jeździć razem z wujkiem dokładnie tak samo. Wtedy możesz coś wywnioskować, a pisanie, że ten i ten pali tyle, bez uwzględniania wspomnianych warunków trochę mija się z celem, zwłaszcza w zimie.
Jak masz kompa i fejs to weź się podepnij i pojeździj z wpiętym laptopem i zobacz co się dzieje. Możesz jeszcze zrobić taki eksperyment. Kup termometr elektroniczny z sondą na kabelku i przyklej czujnik do reduktora. Teraz pojeździj i zobacz jak szybko nagrzewa Ci się reduktor.
To tyle ode mnie, dla mnie to typowe objawy niedogrzanego parownika (sztywne membrany, nieodparowany gaz).
