rafpil Opel Astra 1.4 + LPG Pilzno | 2006-01-18 08:43:21 Czy to jest wina Instalacji gazowej że na wolnych obrotach gdy włączam ogrzewanie tylnej szyby troche go tak jakby muliło i spadaja mu obroty?
Czy ktoś mi odpowie? (Astra 1.4 93r.) Dzięki. [ wiadomość edytowana przez: rafpil dnia 2006-01-18 09:16:35 ] |
Agamek12 VW Golf II 1.6 LPG ; ... Warszawa | 2006-01-18 08:50:58 Nie, to wina alternatora - za słabo ładuje i silnikowi "braknie" napiecia. |
rafpil Opel Astra 1.4 + LPG Pilzno | 2006-01-18 08:58:55 Dzięki ale doradź mi co mam zrobić?
Musze go wymienić jeśli tak to ile wydam kasy? |
bogdan123 dzierżoniów | 2006-01-18 10:20:48 ogrzewana szyba pobiera dużo prądu i takie zjawisko jak opisujesz jest normalne,zwłaszcza jak jeździ się jeszcze na światłach |
rafpil Opel Astra 1.4 + LPG Pilzno | 2006-01-18 14:02:38 jak jeżdże na benzynie to nic takiego sie nie dzieje ! |
damian-k Opel Astra Szczecin | 2006-01-18 15:56:50 Alternator jest ok. Jeżeli by był zepsuty to by nie ładował. Wyczyść silniczek krokowy. - ten od wolnych obrotów a nie od lpg. ewentualnie dokładniejsza regulacja na biegu jałowym. [ wiadomość edytowana przez: damian-k dnia 2006-01-18 15:58:43 ] |
rafpil Opel Astra 1.4 + LPG Pilzno | 2006-01-18 16:19:21 Dzieki.
Czyli to nie jest związane z LPG? jak przecież daje na benzyne to nic takiego sie nie dzieje !! Już nie wiem |
![]() Bard LUBLIN | 2006-01-18 18:01:32 No właśnie za uboga mieszanka lpg według mnie zrób badania na analizatorze spalin. Wszystko będziesz wiedział czy masz dobrze wyregulowany gaz, to bedzie nie wielki koszt a coś może wyjaśni .
Pozdrawiam. |
