Słabe obroty powyżej 4000. Czemu?
Ello
Cosik mi się z motorkiem stało. Wciskam gaz i do 4000 obrotów jest OK. Powyżej zacina się. Co to może być??
kurde u mnie to samo do 4000 jest ok a po ciagnie ale juz slabiej
Moze zatkany katalizator.
miałem kiedyś podobny problem na gazie musiałem wymienic sonde lamde
jak toradek napisal to moze byc zapychajacy sie katalizator (objawem bedzie praca silnika jak traktora ) albo zapchany filtr paliwa albo powietrza. Mozliwe tez ze to jakas elektroniczna usterka
Kolega metis mial podobnie. auto powyzej 4tys rpm nie jezdzilo (bez znaczenia czy lpg czy Pb)
winny okazal sie zapchany koncowy tlumik.
dzisiaj miałem podobne objawy. Wiem że katalizatora nie mam i sonde mam wymienioną a i tak się odcina przy 4000 obr .
