Problemy z zamkami mk3/mk4
Dziś rano wychodze do autka próbuje drzwi otworzyć i nic... Odmroziłem i dalej lipa... Drzwi pasażera jakiś czas temu też przestały sie otwierać jednak zamykały się normalnie... Myślałem że może z zimna...
Po zaaplikowaniu tu i ówdzie wd-40 też nicn ie pomogło postanowilem kupic zamek ale z racji że nie jestem z miasta nie wiedziąłem gdzie...
I tu dzięki za pomoc Irkowi "Irekcity". Podpowiedział mi że może być wytarty kluczyk... Dorobiłęm za 25zł i wszystko chodzi!!!
Mój Escort też na problemy z drzwiami od pasażera. A na dodatek mam jeszcze oryginalny centralny połczony w taki sposób, że jeśli nie otwierają sie jedne drzwi to drugie też pozostają nie ruszone. I pozostaje nurkowanie przez bagażnik Próbowałem sam jakoś mu pomóc, smarowac i nic. Wylądował w warsztacie, jeden wieczór było OK, a w kolejny poranek (garażowany pod chmurką) znów to się przydało. Przeciąłem dwa kabelki od centralnego i teraz centralny działa mi tylko od strony kierowcy i jest OK. Tylko coś dziwnego z tymi drzwiami jest, bo po dostaniu się przez bagażnik trzeba kilka razy poruszać klamką od środka i się rozrusza. Więc może tam jest coś w pancerzu linki... Już sam nie wiem.
Najlepiej ściągnąć boczek z drzwi przepatrzec wszystko i obficie potraktować wd 40... Teraz wszystko lekko chodzi a centralny też był u mnie ale do kazdych drzwi idą 4 albo 6 kabli i od pewnego czasu to nie dziala nie wiem czemu...
WD40 to do roweru. Tyle razy pisałem że tym się zamków nie smaruje. Bez urazy ofkors.
2006-01-10 16:13:18, WilK pisze:
A co polecasz?
