Materiał na szpilki do kół ???????
Skąd wytrzasnąć materiał na szpilki?? I jakie musi miec parametry bo jak się domyślam to musi być dosyć wytrzymały. Bo sam gwint to chyba każdy tokarz mi zrobi. Tylko skąd poprostu wziąć takie pręty????
[ wiadomość edytowana przez: strongi dnia 2004-05-06 22:59:43 ]
robilem ostatnio szpilki z bratem. zapytam z jakiego materialu i dam ci znac
Właśnie czytałem, że chłopak robił szpilki do kół do maluszka ze szpilek do głowicy od df'a. Może to jest rozwiązanie na twoje pytanko natomiast nakrętki przetoczone na stoczek od skody fabii od alufelg.
Chyba nic więcej nie trzeba
Mozesz sobie kupic gotowe, na gieldzie w Gliwicach byly takie na jesien po 8zl za sztuke. Pokryte jakims materialem aby nie rdzewialy. Moje szpilki z glowicy DF jak jest mokro to rdzewieja, bo ich nie oksydowalem. Zwyklego materialu nie mozesz dac, musi byc twardy, hartowany pret, a hartowania nikt Ci sie nie podejmie.
szpilki można kupić np. na giełdzie w mysłowicach.
kumpel robi l tak: pojechał do sklepu z częściami do stara,żuka itp. kupił śruby o twardości 10,8 (chyba) i dał je do tokarza.
tyle że cała impreza wyniosła go tyle co za szpilki z np. giełdy
"Fatalna Imitacja Auta Turystycznego"
P.U.H. MARAKANT
Transport samochodów / pomoc drogowa
Poliwęglan do rajdówek
To co do szpilek od głowicy od DFa:
Co to są za szpilki?? Co one trzymają w głowicy żebym wiedział o co pytać??? I czy kupię w sklepię czy raczej szukać po szrotach???
strongi kup sobie normalne sruby z gwintem 1,25 o wytrzymałości 10,9 zanieś to do tokarza i on ci to dorobi , ja osobiście nie robiłem tego bo stwierdziłem że więćej bedzie mnie kosztowało jeżdżenie za szpilkami , za tokarzem i kupiłem gotowe szpilki po 6zł za sztuke do tego nakrętki od trampka za 10zł uzywki i jest git
To jest material o wytrzymalosci 10.9 do dostania. Jak pojdziesz do tokarza to on juz ci zamowi.
Jak chcesz to moge ci zalatwic szpilki jakich potrzebujesz. Moj brat zaplacil za naprawde dluuugie szpile 200 zl. za 8 sztuk. nie do dostania sa szpilki o takiej dlugosci w sklepie.
dodatkowo zostaly poniklowane.
Już wszystko ustalone. Robię ze śrub z głowicy od DFa. Będę miał do nich dojście jak i do tokarza więc pewnie znowu mnie to wyniesie flaszkę Jedynie nakrętki będę musiał kupić i klej do szpilek.
Strongi!! A po ile są u Was flaszki?? Dało by radę załatwić drugi komplet?? Nie pytaj dla kogo
Tokarz napewno będzie za flaszkę. Zobaczę tylko jak ze śrubami od DFa. Ale małe szanse raczej żebym aż tyle skołował na lewo żeby na drugi komplet starczyło. Jak już będę wiedział co i jak to ewentualnie mogę się dla Ciebie na szrocie w takowe zaopatrzeć i przerobić na szpilki. Dam znać jutro po południu.
2004-05-09 15:44:08, lukaszc pisze:
gwint 1.5. ja zrobiłem "sam" szpilki, kupiłem właśnie mocne śruby, narzynkę..kawałek gwintu, który wchodzi do krótkiej półosi zrobił tokarz. materiał to koszt 15-20 zł...
sorki 1,5
wkradł mi sie bład 1,25 to drobno zwojowy
1,5 to nasz wymiar , jeszcze raz przepraszam za bład
dzieki widynek za poprawe
NIe kumam. Jak już jest gwint to po co do tokarza oddawać???
2004-07-05 17:46:02, _Szary pisze:
Bo sprawa wygląda tak:
Chciałem mieć szpilki o długosci 10cm. Poszedłem do hurtowni i się dowiedziałem że śrub o takim gwincie nie robia takich długich. Nie ma i nie będzie. Więc musiałem kupić zwykłe M12 tyle że utwardzone o długości ok 15cm które miały 3-4cm gwintu. Dałem tokarzowi, obciął łby śrub, obciął ten fragment z gwintem i pozostałą część nagwintował na 1,5.
no to mnie chyba najtaniej i najlepiej ta impreza wyszla. laczny koszt cos okolo 23zl i ani gronia wiecej! pojechalem do metalowego sklepu ze srubami. wzialem odpowiednio dlugie i na odpowiedni gwint sruby z koncowka szesciokatna i do tego nakretki mieli akurat specjalne do kol takie ze stozkami i na ten sam gwint. pojechalem z kumplem do garazu, ucielismy srubom szesciokatne lebki z odpowiednim zapasem zeby szpilki nie byly za dlugie, ja osobiscie mam szpilki po 2,5cm dystansu mozliwe ze 3cm tez daloby sie skrecic. cala filozofia rozebrac potem kola i powkrecac nie cietym gwintem od tylu poucinane sruby a na koniec rzucic po jednym spawie dla bezpieczenstwa na kazda i heja caly zestaw za grosze!!!! bez sensu jest to co tu wypisujecie, jakies dotaczanie h*je muje dzikie weze po co przeplacac i utrudniac sobie zycie??
2004-07-06 00:33:53, Krzyh00 pisze:
super nie ma to jak przyspawać szpilke do piasty , a potem ręce do boga ja gwint poleci na którejś , beznadziejny pomysł !!!
Dzieki, już kumam
Czyli co śruby ze stali 10,9 wystarczą?? Bo widziałem takie w sklepie, czyli no problem z nabyciem i chyba nawet sporo gwintu było z tego co pamiętam.
A jak gwint poleci zawsze można spróbować zeszlifować spaw.
A jeśli nie spawać to co zrobić rzeby sie nie kręciły?? A potem jeszcze chciały sie wykręcić jak bedzie trzeba??
A no i jeszcze jedno mi do głowy przyszło. Jak są szpilki nie ma problemów ze zdejmowaniem bębnów???
To jak jesteś taki mądry to ciekawe czy za takie pieniądze kupisz i czy wogóle znajdziesz śruby żeby zrobić szpilki o długości 10 cm. Bo u mnie w hurtowni wielkości supermarketu nie było takich śrub. O gwińcie 1,5 najdłuższe jakie mieli to chy ba 50 czy 60mm. Więc nie mów mi że czaruję. Jakbym mógł to bym kupił całe z gwintem.
2004-07-06 07:27:12, lukaszc pisze:
kto mowil o przyspawaniu szpilki do piasty?... jesli juz to do krotszej polosi... i farmazony gadasz straszne, sruby sa bardzo twarde (10,9 bodajze) i nie wiem jak bys sie musial starac zeby zjebac gwint skoro nakretki zaklada sie recznie dopiero jak sa przy samej feldze lapiesz za klucz... u nas kilka maluchow jezdzi na tym patencie, jeden juz przeszlo 2 lata i zadnych problemow nie ma... a juz nawet jak sie trafi jakis leworeki i jakims cudem ukreci gwint to tez nie problem dac jakis klej, nikt spawac nie kazde to juz drugorzedna sprawa bo w temacie chodzilo o material na szpilki...
[ wiadomość edytowana przez: Krzyh00 dnia 2004-07-06 13:31:32 ]
