Co może być przyczyną slabego grzania i nadmuchu?
witam
Mam 318 tds, od pewnego czasu słabo grzeje ogrzewanie wewnątrz, także jest słaby nawiew na najwyższym poziomie. Mam klimatronik.Co może być powodem? Pozdrawiam i proszę o pomoc
[ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2006-01-11 22:21:39 ]
filtr przeciwpylkowy musisz wymienic !!
2006-01-11 20:14:57, totor1968 pisze:
witam Mam 318 tds, od pewnego czasu słabo grzeje ogrzewanie wewnątrz, także jest słaby nawiew na najwyższym poziomie. Mam klimatronik.Co może być powodem? Pozdrawiam i proszę o pomoc [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2006-01-11 22:21:39 ]
nawiew jest tylko na najwyzszym poziomie a na nizszych wcale?
nawiew działa na każdym poziomie ale bardzo słabo i ogrzewanie też ledwo-ledwo.
2006-01-12 16:33:23, nemo318 pisze:
no to rzeczywscie zacznij od filtra bo jesli dzialalby tylko na ostatnim biegu a na nizszych wcale to mialbym diagnoze 100%
[ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2006-01-12 16:57:58 ]
[ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2006-01-12 16:58:25 ]
2006-01-11 21:07:04, ArturLegnica pisze:
potwierdzam...
mialem to samo - filtr pylkowy -> 140 PLN z wymiana, oryginal BMW.
pozdrawiam
A jak powinien działać nawiew przy zapchanym filtrze przeciwpyłkowym na obigu zamkniętym, prawidłowo?
Wcześniej jeżdziłem autem bez klimy i zapomniałem że jest tam mikrofiltr.Męczyłem się z brakiem ogrzewania,parowaniem szyb,po wymianie mikrofiltra 100% komfort.Od tego trzeba zacząć przy kłopotach z grzaniem i nadmuchem.
Dodam że filtr wymieniałem sam i w E34 nie jest to zbyt proste,ale najgorszy pierwszy raz!
[ wiadomość edytowana przez: slaw369 dnia 2006-01-14 11:58:46 ]
