Pytanie do fachur od rozmiarow felg i ET
witam
dostalem w prezencie fajniutkie felgi DOTZ z oponkami tylko sa dwa problemy:
1) felga ma wymiar 7Jx16H2 ET38 rozstaw 4x100 juz wypatrzylem na allegro ze sa dystanse ze zmiennym centrowaniem i rozstawem srub (na lato planowalem zabieg wsadzenia dystansow)
2) na felgach sa oponki 225/45/16 w super stanie...
moje pytanie....CZY SIE DA ?? zalozyc do essiego ten zestaw ??
czy kola nie beda wystawac ?? jaki rozmiar dopuszczalny dystansow moglby przypasic ?? latem jezdze na oponkach 195/50/15 i mam wrazenie ze sa za mocno schowane w nadkolach
POMOZCIE ... szkoda mi taki zestawik sprzedawac
PS. jak sie okaze ze sie da to bede mial na sprzedaz oryginalne alufelgi forda 15" (niestety bez dekielkow bo mi je skradziono) za niewielka kaske
Powinno się pomieścić. Jedyne co, oponka jest trochę za wysoko - całe koło o zbyt dużej średnicy. Ale myślę że się pomieści.
Aha, tylko dystanse musisz wsadzić... a ile mają grubości?
[ wiadomość edytowana przez: Wojo dnia 2006-01-14 15:03:47 ]
2006-01-14 15:03:10, Wojo pisze:
tylko dystanse musisz wsadzić... a ile mają grubości? [ wiadomość edytowana przez: Wojo dnia 2006-01-14 15:03:47 ]
no wlasnie i tu jest pies pogrzebany
na ALLEGRO koles ma dystanse zmieniajace rozstaw srub bym zamowil takie przejscie z 4x108 na 4x100 juz z odpowiednim centrowaniem tylko jak musza byc grube tego nie wiem ...i tak tez sie zastanawiam na jedna rzecza...jak sa rozwiazane dystanse ze zmiennym rozstawem srub o grubosci np. 10mm bo jezeli to polega na tym ze dystans przykrecam w miejsce felgi a kolo do dystansu... to jak ? felga opiera sie na srubach wystajacych z dystansu ?? bo napewno sie nie schowa cala...
jesli dystanse maja zmienic rozstaw to beda musialy miec minimum 20mm na strone. wiec wtedy "zmieni sie" ET. i bedzie klopot z rantami.
Ja bym sprzedal i poszukal felg w dobrym rozstawie.
2006-01-14 15:36:12, mazzi19 pisze:
jesli dystanse maja zmienic rozstaw to beda musialy miec minimum 20mm na strone. wiec wtedy "zmieni sie" ET. i bedzie klopot z rantami. Ja bym sprzedal i poszukal felg w dobrym rozstawie.
Bedzie problem z odsadzeniem.Popieram slowa mazziego.
A moze pojdzie nowe otwory zrobic?? Przeciez sa fele z osmioma otworami.Ale to zalezy od konstrukcji felgi.
No fakt, bo o ile dobrze rozumuje to taki dystans-przejściówka musi przykryś oryginalne śruby No jeśli tak to za bardzo to wszystko faktycznie wyjdzie
