Kiepsko pali?!
witam, mam 318 tds, przy pełnym zbiornku zapala na dotyk, natomiast gdy paliwo się kończy, od początku rezerwy trzeba ją męczyć i po kilku sekundach odpala. Czy to może mieć jakiś związek z pompą paliwa a jak tak to są chyba dwie?!
mialem to samo ale w 2 aucie, fakt ze benzyna, ale objaw ten sam.
Czy na zimnym silniku zapala normlanie przy palacym sie żydzie czy tez ja trzeba krecic?
Jesli zimny gada normalnie to pompa paliwa sie zaciera (2,5 tds ma 2 a czy 1,8 ma 2 tego nie wiem).
Jeslina zimnym to samo sprawdz czy nie masz smieci w baku.
Ja mialem to i to, pompa padla mi przez smieci w baku. Zalozylem nowa ze sklepu i objawy jak u ciebie, dodatkowo nieraz przerywanie auta.
Wyczyscilem bak i wszystko super
99% pompa paliwa możesz wstawić zawór zwrotny powinno pomóc
2006-01-13 22:09:57, piotrfire pisze:
wstawienie zaworu nie zmieni faktu że nie da sie wyjeździć całego zbiornika w tym wypadku pomaga tylko nowa pompa
to jest ta pompa w zbiorniku???
Nie wiem jak w dieslu, ale w benzyniaku jak sie pompa kończy to z reguły przerywa silnik, a zawór zwrotny jest w pompie. Ale w dieslu pewnie jest zupełnie inaczej, choćby nawet z tego powodu, że pompy są dwie.
2006-01-16 19:42:23, totor1968 pisze:
jest pompa wstępna w prawej komorze za pasażerem
to chyba ta pompa http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80731309. Ale niech ktoś potwierdzi.
pompka w zbiorniku na 100% przerabiałem to u siebie też 318tds
