lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2006-01-14 10:41:37 Panowie mam problem w firmowym trucku mam wode w benzynie zamarzły przewody paliwowe , filtr . Czy znacie jakieś metody jak to na szybkosci można usunąć , wstęonie wlałem pół litra denaturatu do baku i wszczykuje cały czas w przewód paliwowy denaturat , czy to wystarczy ?? |
korozja F&F Sympatyk Fiat 126p kraków | 2006-01-14 10:47:31 Najszybciej to przepchnąć do ciepłego garażu
A na przyszłość nie lać benzyny po 3 zł |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2006-01-14 10:48:40
tankuje tylko na orlenie !!! nie mam ciepłego garażu ;( |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2006-01-14 10:53:22 Woda sie mogla skroplic w zbiorniku z pary. Denaturat. |
korozja F&F Sympatyk Fiat 126p kraków | 2006-01-14 10:55:13 to trzeba farelke na pompe paliwa skierować i niech tak z 20 minut wieje to może mu przejdzie
a co do worka to znóóów zapomniałem ale to chyba FC84?? |
blade87 F&F Wolny Słuchacz :) Alfa romeo 155/ E 21 ... GDAŃSK | 2006-01-14 11:11:08 zalej go denaturatem ... przepali całą wode .. ja tak przepalam raz na jakis czas ... 2-3 razy przez zime ... i jest ok zalewam 0.5 na pełny bak ... |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2006-01-16 16:50:22 z problemem uporalismy sie dzisiaj z pomoca przyszła hala polmozbytu w której ogrzał sie przez 3 i pół godziny , wymieniony został filtr paliwa , zalany full bak paliwa i litr denaturatu zobaczymy co bedzie po nocce na polu |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2006-01-16 17:36:34 No ja tez dalem ciala, wyjezdzilem ostatnio benzyne w astrze, dzis rano, przy -14C probowalem odpalac na gazie i na benzynie, na gazie zamarzl mi reduktor a na benzynie raz zalapal, zakrztusil sie i do widzenia Skonczylo sie ze pojechalem sejem mamusi jak sie ocieplilo to kumpel zalal troche benzyny i odpalil bez problemu ![]() |
goorek F&F MEMBER był/jest Łęki City / Kraków | 2006-01-16 19:21:30 a ja myslalem ze ostatnio kant nie odpalal bo benzyny nie bylo a jednak to nie to i dalej nie pali:/ ale w soirde bedzie akcja reanimacja. przy okazji, u mnie kopulka po zatrzasnieciu zapinek troche sie giba, do tego stopnia ze jak sie gibnie to palec wali w styki kopulki. czy to normalne ze to tak lewo siedzi?? jakas usczelka idzie pod kopulke moze?? |
