Lucjusz Espero Sosnowiec | 2006-01-09 20:57:38 czy ktoś wie o co chodzi raz odpala bez gazu raz z gazem , w czasie jazdy po wrzuceniu luzu spadają obroty i gaśnie,stało to się z dnia na dzień ![]() ![]() |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2006-01-09 21:09:35 Hmm
Masz gaz ? Być może reduktor od gazu... |
![]() Outcast Bmw 528i E39 Różyny | 2006-01-10 00:52:51 a na jalowych obrotach podczas postoju jak sie zachowuje??? moze to krokowiec powoli sie rozpierdziela.... ??? |
Lucjusz Espero Sosnowiec | 2006-01-10 20:19:57 Mam gaz ale to się dzieje na gzie i na bęzynie, jak leciutenko puszcze noge z gazu to nieraz utrzyma obroty ale raczej gaśnie ,na jałowym równierz. ![]() |
mellowM Jaworzno | 2006-01-11 22:23:50 Stawiam na krokowy aczkolwiek jak mi umierały 2 wtryski to takie objawy mialem na Pb ;-/ |
![]() raffsa Klubowy Weteran Espero Miasteczko Slaskie | 2006-01-12 07:02:03 Krokowiec !!! wczoraj miałem to samo jak tylko luz to on ![]() Jedynie jeszcze mam check engine !! bo chyba emulatora niemam do lpg !! ale o to muszę Kazaka popytać. Raffsa |
Lucjusz Espero Sosnowiec | 2006-01-18 19:07:55 Mieliście panowie racje to był krokowy, przeczyściłem i chodzi jak zegarek. Dzięki ![]() ![]() |
